После очередного прожига в очень жаркий день, приехал в гараж, поворачиваю ключ для отключения зажигания, а машина не глохнет, вытаскиваю ключ, не помогает. При отключении замка зажигания, разбора контактной группы, накидывают клеммы, зажигание горит. Подскажите, в чем проблема
Однозначно колхоз в проводке - отсоединяй контактную группу от разъема слева от рулевой колонки и смотри, что творится на красном (там всегда должен быть плюс), фиолетовом (цепь R - ключ вставлен и слегка повернут) и зеленом проводах. На двух последних при отсоединенной контактной группе вообще ничего не должно быть, если что-то есть - где-то что-то наколхожено или неправильно соединено за этим разъемом, со стороны остальной проводки.
а релюшки пробовал отстегивать (которые отвечают за разгрузку цепей)
Это не поможет - цепь зажигания и впрыска завязана непосредственно на замок, должен глохнуть в любом случае.
