Двигатель М50В20 1992 г.в. механика, не корректно работает приборная панель LOW, с электронным одометром:
- спидометр не показывает скорость более 120 км/ч (это его предел)
- датчик температуры охлаждающей жидкости после пары минут после запуска ложится в красную зону и до перезапуска двигателя там лежит
- тахометр всегда показывает 1000 оборотов на холостом ходу, по ощущениям обороты двигателя 600-800, также отсечка красной зоны по звуку работы на 500 оборотов позднее
- данные электронного табло после пары часов превращаются в нечитаемую кашу
Все жидкости заменены, а также импульсный датчик в заднем мосту и датчик температуры ОЖ в двигателе(на приборку), блок спидометра был так же заменен.
Все указывает на приборку, ИЩУ МАСТЕРА ПО ПЕРЕПРОШИВКЕ ЧИПА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ, так как руки под кодер не заточены ).
Москва
***- данные электронного табло после пары часов превращаются в нечитаемую кашу***
Скорее всего требуется замена приборки - обычно это не лечится.
Что есть "блок спидометра"?
Самотест приборки запускается? (видео "как": http://www.e34.su/forum/topic/87821-datchik-temperatury/ )
http://www.e34.su/forum/topic/19307-priborka-svodnaia-informatciia/ еще из Базы знаний
Если что, есть приборка, но некорректно работает одометр (битые пиксели) впринципе тоже самое
 , все остальное работает исправно. Готов расстаться с нею за символическую плату в 1000 р., если нужно отправлю через тк.
глупо предлогать убогую приборку да еще за деньги у меня валяется такая же так бы отдал да с пересылкой связыватся не хочу
их не убогих-почти не осталось. почти все с проблемами по пикселям.
Ну выбрось её, мне эту жалко выкидывать, вроде почти рабочая
Москва
Есть 2 чипа от таких приборок. Можно попробовать переставить в вашу приборку. Проблему экрана это не решит правда. Самый оптимальный вариант поставить Хай приборку .
