о поздравляю с выездом, откапиталили? дубасит?)
Страшное слово говоришь)) Голову перебрали только. А по поводу дубасить - она и ранее норм ехала - все различие только в шумности - теперь голова очень тихо работает.
Откачали? Она в поддон уйти была должна. Значит толку никакого, если жижа в цилиндрах осталась.
Из некоторых цилиндров ушла, в каких-то осталась. Я сомневаюсь что говно было в кольцах ибо низ новый и его пробег 10к км.
  • Ответов 1,7 тыс
Наконец-то))) поздравления!
Я уже 400 км где-то накатал до этого видео - залил 5w-50 для промывки системы. Типа уже почти неделю на ходу.)) Ещё coolstream надо слить из системы и залить норм жидкость (ничего не имею против стрима, но он тоже послужил промывкой)
Немного накакаю в тему своей ласточкой)) Сборка в кучу идёт полным ходом, на следующей неделе будем уже заводить и отстраивать(ставлю злой распред и карбюратор от нивы)
Будет заменитель Мки на соляно-говняный период.
С жигой-то намного веселей возиться, меньше беспокойства, не то что с М-кой )
Именно. И не особо жалко! Как клюшка для хоккея - сломалась, выкинул и купил другую))
И тюнячка+запчасти стоят умеренно очень.
а бэху боишься испортить или потерять ))) © реклама одноразовых бритв
Хочу ещё один момент у вас спросить! На этот раз вопрос о люке!
Имеется проблема: люк отлично двигается вперед-назад, но не поднимается в режим вентиляции. Немного приподнимается а далее его нужно подковыривать снаружи. Сам люк(задняя его часть) в закрытом положении опущен миллиметра на 3 вниз. Так вот:
1) хочу его почистить и отрегулировать - чтоб ничего не загадить это лучше делать с полным снятием(включая обшивку потолка) или просто снять обшивку люка и саму крышку!?
2) какие расходники стоит заранее закупить!? Тросы, направляющие какие-нибудь? Хочется сделать раз и надолго.
По этому поводу ничего не скажете?
Там весь механизм собран в одну раму с корытом, привинченную к потолку. Я предполагаю, что проблема может быть в выставлении хода привода (моторчика) относительно хода механизма. Если окажется, что проблема в механизме (например, слизались шестерни) то посоветовал бы купить его сборе с разборки - так как он по моему мнению заметному износу не подвержен (те легко найти) и вместе с тем хлопотен в разборке и сборке. Смазывать не надо ничего, как мне кажется - см. выше
Тогда 73 карбюратор не пойдет, надо 53 ставить.
Одна уже на таком сетапе (почти, распред менее злой - от нивы) успешно у ребят ездит. Двс в верховой превращается)
антенны GSM на бнв и мерины поставляла фирма Algon , торчок скрути, по оригиналу есть короткий см 6-7, на моей тоже стоит, в бундесе еще мобилу прикручивали у дилера...колхозники мля :lol11:
Вот пасиба то тебе!!!)
Нашел такую как у себя))
Надо было динамику поставить. Ниво вал так себе. Коммутатор на это дело лучше всего бош. Остальные производители жалкое подобие.
Всеже лучше сразу мотор 21124 ставил и все. Эти все затраты приведу наверное к этому.
"Распредвал ВАЗ 21213 Нуждин 11,2 (фаза 289) Эстонец +"
Вот такое ставим! Нивовал это у ребят.
12 мотор пока не нужен. Для зимы и этот пойдет. А далее будет видно)
Это не по нашему ))) Надо М43 на строкере 2.1 )))
Нашел вот такую тему в гараже (предхоз передал с машиной).
2 привода задних подголовников, проводка к ним. Сиденья уже с кнопками.
Не хватает только ЭБУ. Посмотрел на ебае и к удивлению обнаружил несколько штук в продаже (61311378639). По идее кроме эбу у меня есть все для установки?
На фото нет проводки от ЭБУ к приводам (только проводку сиденья к кнопкам вижу), и ЭБУ нет. Больше ничего нет в этой опции.
Причем коса на фото с фишками к матам подогрева низа спины)
Завтра сфотаю ближе.
Вообще конечно это самая бесполезная опция)) Меня только смущает наличие кнопок в сиденьях без дела стоящих и почти всех компонентов в наличии)
  • Мы вернулись!!!
  • Wir sind super, super gut!
