говорят болезнь крышек эти трещины вокруг замка. брал себе с разборки крышку хорошую с такими же трещинами. родная гнилая была без них :aa3:
Что делали с трещинами?
  • Ответов 1,7 тыс
Хотел в нескольких точках прихватить, потом шлифануть болгаркой. Но вспомнил про это, когда уже после покраски машину собирал)
Трещина не растет, закрывается крышка нормально, забил пока
Вот она, красава....)
Зад чуток приспустить надо имхо
Кстати! При установке амортов выставили по ТИСу жопу и она стала ниже! В прошлый раз замер производил не от того места на диске колесном.
...я ведь говорил!  :old:
а как прошлый раз мерили и как сейчас?
В прошлый раз по-моему до полки, а в этот раз до кромки.
все понятно!
Может быть так:
нагрузить заднюю часть авто до 200 кг (хочешь людьми ,хочешь бензом грузом) и отмерить расстояние от кромки крыла до нижней полки колеса через центр диска -должно составить если не ошибаюсь 545 мм на 21 стиле,на 37 чуть другое расстояние
все понятно!
Может быть так:
Вот и я делал ранее "до полки". А должно быть так!
Саня,а что значит нормальная (че видать парни из дагестана писали тескт с применением датестанкого лексикона)нагрузка-это т е без груза(без 200 кг выше написанные мною)
Господа!
Решил я заморочиться установкой ДУ центрального замка.
Что имеется:
Зеркало с приемником
Решетка с диодом в панель
Датчик крена слева сзади в крыле
ЭБУ сигналки (на фото)
И вот значит вопрос: как должен быть закреплен этот блок? И как найти третью фишку))? Как раз таки ту которой нет на фото. Облазил вроде все под сиденьем слева, даже монтажный боок открутил и приподнял...Нема!
Господа!
Что имеется:
Хорн-реле ставится между блоком предохранителей и стенкой на которую опирается сиденье в акурат под отверстие на фото слева
Господа!
Что имеется:
Просто так не впаяешь все это дело,на сколько я знаю. Надо косу салонную всю под сигу+ концевики на аккум и капот и датчики на все боковые стекла(не так важно)
Что такое хорн-реле?
У меня на этой стенке внутри (смотрит на монтажный блок) стоит вот такая штука с одним штекером. Это кстати что и для чего?
Это и есть хорн реле. Для работы бк и пиканья гонга
Вместо этой мелкой штуки крепится блок сиги
Концевики на капоте есть. Завтра подключу вместо той штуки (пасиба за наводку) свой блок и посмотрю что получится)
все правильно, 3 разъем с реле которое уже есть, блок DWA - на его место. Если DWA4 то его еще прокачать можно - в смысле закодировать
по желанию, типа как светодиод будет моргать, как орать, как светить, и откл. снятие с охраны механически.
блок ИК - на старые вёдра, тебе не надо.
У CSI и М5 рестайл одинаковые супорта перед и зад!
Наполовину верно.
Только задние суппорта с штампом ///М на е31 850CSi - свои и по вылету подходят на тормозные диски от 740-750 е38.
Наполовину верно.
И у них еще вход для торм. шланга в другом месте)
А задние диски 750 е38 и М5 рест разве не идентичны по размеру??
Идентичны. Просто компания БМВ решила - Если ты владелец М5, то не должен "кроить" на тормозных дисках! И не стала показывать в ЕТК, что их можно поставить от Е38 :rofl2:
  • Мы вернулись!!!
  • Wir sind super, super gut!
