sanya0099 Опубликовано 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 подскажите номер маслосЪемных колпачков на м50б25 до 92 г.в. етк выдает с 09,1992. а они оказались больше по диаметру чем у меня. Цитата
kodex Опубликовано 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 11 34 9 059 172 до 09.92 11 34 9 064 457 с 09.92 Цитата
sanya0099 Опубликовано 27 июля, 2015 Автор Опубликовано 27 июля, 2015 11 34 9 059 172 до 09.92 11 34 9 064 457 с 09.92 спасибо. а какой лучше из заменителей? Цитата
kodex Опубликовано 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 Кортеко не пользовал, ничего не могу сказать. Стараюсь брать виктора рейнза, если нет то эрлинг. Проверено - работают. Даже после 5 лет эксплуатации они не теряют эластичность. Смотрел сам. Цитата
sanya0099 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Опубликовано 28 июля, 2015 не могу понять какие мне все таки заказывать. установил маслосьемное кольцо на направляющую, а оно болтается, то есть нужно уже. а уже тогда с каким номером? Цитата
kodex Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 Так ты какие брал и от кого. Напиши номер и производителя. Цитата
Alco Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 может башка меняная? клапан 7 мм должен быть до 9\92 Цитата
sanya0099 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Опубликовано 28 июля, 2015 башка походу меняна и на ней выбито 93. похоже 93 года.. SWAG 20 34 0002 --- вот они подошли а вот эти нет --- 19030310 Цитата
sanya0099 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Опубликовано 28 июля, 2015 получается мне нужны с 09.92? и вот они 123130608 Цитата
Alco Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 разумеется раз клапана 6 м то и под них колпачки с 9\92 Цитата
sanya0099 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Опубликовано 28 июля, 2015 их же в одной пачке идет 12 шт? Цитата
sanya0099 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Опубликовано 28 июля, 2015 спасибо. Подскажите еще, разобрал двиг итеперь думаю нужно ли менять шатунные/коренные кладыши? икак узнать вообще нужно ли их менять? я так понимаю коренные изнашиваются менее сильно чем шатунные? Цитата
sanya0099 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Опубликовано 28 июля, 2015 да, только колено на месте стоит, т.к. двиг не снимал Цитата
Alco Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 тогда новые конечно- они не дорого ведь стоят 1500 примерно. Цитата
Alco Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 а коренные оставь- а то еще пол машины разбирать) Цитата
kodex Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 Голова 93 гв. Значит и брать нужно после 09.92 Мое мнение рейнз получше (прокладки, колпачки, сальники) Сваг лучше брать чугунь, люминь, Если двиг вытащил совсем и разобрал, то лучше ВСЕ промерить и если ВСЕ в размерах - по мелочи все заменить сразу По вкладышам нужно мерить микрометром - если норма то я бы заменил для профилактики. Повторный разбор через год обойдется дороже этих деталюшек. Цитата
sanya0099 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Опубликовано 28 июля, 2015 BMW 11 24 1 284 850 Вкладыш шатунный blau 45.00мм(0) м40-54 350р BMW 11 24 1 284 849 Вкладыш подшипника rot это они? Цитата
sanya0099 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Опубликовано 28 июля, 2015 еще такой вопрос была вибрация на хх... заменили все что можно/катушки/датчики/и др. только в двиг не залазили. Я думал раз уж делать, то оцентровать колено, но как это делается? Цитата
sanya0099 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Опубликовано 28 июля, 2015 081 PS 19394 000 бмв оригинал есть за 1000 и за 300р, в чем повох? Цитата
Alco Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 цена оригинала за 1 штучку) их 12 в комплекте Цитата
sanya0099 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Опубликовано 28 июля, 2015 но там есть за 1000р и за 300р. В чем разница? Цитата
sanya0099 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Опубликовано 28 июля, 2015 081 PS 19394 000 или тут 12 штук? Цитата
kodex Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 Смотри внимательно информацию по конкретному номеру товара. Там количество в комплекте может разное быть. Где 6 шт, где 8 шт. У оригинала это за 1 штуку. Цитата
Alco Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 081 PS 19394 000 или тут 12 штук? ессно я написал комплект для рядной шестёрки) Цитата
sanya0099 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Опубликовано 28 июля, 2015 ессно я написал комплект для рядной шестёрки) 081 PS 19394 000 пробовал ставить иХ? Цитата
