3.91 резвее канеш ,но ему это не поможет ,да и перед поиском 3.91 логичнее посмотреть какой сейчас стоит
Вопрос не в этом, ему это как раз и должно помочь
На 5НР18 у него стоит 3,23, он поменял на Джатко значит и редуктор надо ставить под джатко 3,91
Поймите под Джатко не ставили 3,23
чем ему 3.91 поможет  ?? мотор починится ?? )))) да пусть он даже 4.44 поставит , его всё равно даже запорожец обгонит , вникнитесь в цифры : 20 секунд до 100 !!! и это на ваносном 2.5 !!! да он должен за 10 секунд до ста разгонятся на ЭКОНОМ режиме !!! даже я себе 3.23 поставлю и всё равно буду быстрее чем он на 4.44 !!!   а коробка не привязана к редуктору ,необязательно строго 3.91 ставить ,можно любой поставить под свой стиль езды !
вот как у него должна ехать на 3.23
и как 520 едет на 3.46
https://www.youtube.com/watch?v=Kvc6iEzAUPA
так у меня машина на 5.5 тыс переключает газ в пол
Иногда на 6 тыс
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте хотелось бы выразить вам большую Благодарность Я даже не знаю как вас от благодарить Машина поехала Проблема была в бензонасосе давление 2. А надо 7 Поменял правда китайский
)))))))СЧАСТЛИВ на нет ))))))
Здравствуйте можете ли мне подсказать что мне даст редуктор 3.91
Залез под машину протирал там все но не нашёл какой у меня номер редуктора.
прыти прибавит а максималку уменьшит , к примеру если сейчас стоит 3.23 и при 2000 на 5 передаче примерно 107 км\ч  ,то поставив 3.91 при 2000 на 5 передаче будет уже примерно 89 !
по секундах до ста изменения будут ли ?
Народ подскажите . У меня е34 2.5 Тдс , заменил акпп 5hp18 (фишка на 14 пин) . Коробка перестала определять положения драйв , ставлю на D , включается первая передача , дальше не хочет переключать, когда ставлю на 4ое положение переключает все 4 передачи без проблем. Когда стояла старая коробка переключение было таким образом : включал 4ое положение , после переключения с первой на вторую передачу включал драйв и все пять передач работали. Когда с паркинга включал драйв , также как и сейчас ехала на первой передачи . В чем может быть проблема? Мозги или что-нибудь другое???
Плату у переключателя режимов (дугообразная желтая хрень) возможно, не мешало бы почистить, но если там дорожки стерты - лучше найти новый переключатель.
А возможно уже и сами EGS(мозги акпп) чудят,надо диагностику провести.Если что,у меня есть как раз твои EGS,обращайся в лс,если причина окажется в них
Где эта плата находится??
Под площадкой рукоятки переключения.Площадку аккуратно снимай,начиная спереди подцепив что-то типа,тонкой металлической линейки загнутой буквой Г ,если начнёшь сзади вытаскивать,сломаешь(обязательно) два изогнутых язычка самой площадки.Как говорится - "лучше учится на чужих ошибках" :smile64:
если на приборке все режимы передач отображаются то смысла нету в эту плату лезть ,смотри проводку либо мозги.
На приборке, все положения совпадают , кроме положения D (вообще не отображается)
Ну значит поднимай площадку,снимай селектор и смотри дорожки в нём,если чистка уже не поможет,то меняй селектор.Если понадобится,так же обращайся в лс,как и в случае с EGS.У меня оба эти лота с tdsки
сегодня снял площадку достал эту "желтую хрень", почистил растворителем и собрал обратно.....Все заработало, все передачи переключаются)        ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ)
