Jump to content
Recommended Posts
Вот и свершилось) Очень долго я к этому шел..... Сначала был просто ТВ на подставке, потом варианты подъемных механизмов.....Но все как-то не доводилось до конца, либо не было нужных материалов, либо пропадал интерес к данной конструкции. После всего этого, было решено купить магнитолу с выезжающим сенсорным экраном, и вмонтировать ее. Смотрите, все попытаюсь показать и рассказать, если у кого-то появится желание повторить, буду рад помочь советами)
Итак....
Сначала было выбрано место. Т.к. этим воздуховодом я никогда не пользовался, как и многие))) то решил установить монитор именно туда. Для этого пришлось поработать кусачками и ножовкой)
Затем была отрезана лишняя часть от решетки
Потом было все измерено....посчитано.... Пришел к выводу, что запихать что-нибудь можно) и начал искать саму магнитолу.
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Share on other sites
Сразу скажу, что особо тратить денег не хотел, да и не факт, что получилась бы вся задумка.... А купить дорогую магнитолу и раскромсать ее, желания не возникало) Отправился на авито... предварительно изучив, какие же они бывают. Как оказалось, что помимо фирмы, есть еще и разные механизмы выезжания этого самого экрана..... Не знаю, как вам, а мне понравился этот механизм именно у Kenwood. Вот на него я и нацелился. Конкретной модели не было, искал все, лишь бы не сильно дорого))) в итоге нашел отличный вариант, полный комплект Kenwood kvt-725dvdb. Обошлась она мне тыщи в 4, с пересылом. все было хорошо, рабочая магнитола) выглядела так:
Только без серебряного цвета, фото с инета, свою я так и не сфоткал) Про установку самой магнитолы писать не буду, это не особо важно. Все самое громоздкое оказалось в багажнике под обшивкой, почти на месте штатного сидиченжера. Ну а нужное нам - в салоне)
Share this post
Link to post
И пошло-поехало)))
Была вырезана дырка под размер магнитолы, точнее под ее часть. Я разделил ее пополам, экран с механизмом - отдельно, панелька и сиди привод - отдельно. Вообще, все это лучше делать со снятой панелью, дома, с нормальным освещением, в удобной позе..... Но все это осуществить было куда труднее, чем ковыряться по месту..... Если надумаете, купите еще одну торпеду))))
После дыры, необходимо было сделать какую-то площадку, что бы функционал воздуховодов не пропал, да и надо как-то закрепить сам экран. Долго ломал голову, но из-за жуткого неудобства - нахождения всего этого в машине, нормально не подлезть, не измерить.... нашел вот такой вариант - любимая сетка для тюнинга)))) Вот что вышло:
Share this post
Link to post
жека, "" нужное в салоне"" - сфотать бы ? интересен же колхоз конечного варианта.
Терпение, мой друг, терпение))))
Share this post
Link to post
Встала новая задача.... как теперь все эти дырочки закрыть? Можно конечно наложить кучу разных слоев чего-то, но места вообще оказалось впритык. Уверен, что если все это делать дома и более размеренно, из более подходящих материалов, что-то и можно сделать иначе( если кто повторит, более грамотно, буду очень рад и признателен). И опять же, с другой магнитолой... Но у меня было именно так, и никаких мыслей больше не пришло в голову)))) Ладно, про сеточку...)))) к ней нифига не липнет, ни скотч( пробовал разные), ни пенофол(штука для утепления)....ничего.....а если что-то прилипало, то после включения печки - все сдувало) Опять же, необходимо сделать так, что бы вся эта конструкция не особо поддавалась нагреву, потому как там будет экран, механизм..... зачем его обогревать? Мало  ли.... Я очень люблю стекольный герметик) В тюнинге - вещь незаменимая!(почти как сеточка))) Я замазал всю сетку именно им. После засыхания он твердый, при нагревании не плавится, особо не греется. Меня он устроил полностью.
Share this post
Link to post
Да, не особо аккуратно и красиво....Но главное не дует) и прочно! Нам же не для красоты)))) далее:
Вставил экран, закрепил сеточкой)) все крепко и надежно. Так как она стоит - это максимально возможное положение, удобное положение, для ее открытия и установки. Не знаю как в других магнитолах, но тут намудрили с этими полозьями, по которым он выезжает, и уменьшить толщину никак не удалось.
После взял тонкую картонку и вырезал макет, для закрытия места вокруг экрана.
Вот он. хотел вырезать его из фанеры 5мм, точнее даже вырезал..... но установить эту заготовку оказалось проблематично. Панель имеет наклон, и сточить фанеру возможности не было, т.к. это надо было делать на панели. Да и поскольку родную решетку я уже подготовил..))))) вырезал из нее.
Share this post
Link to post
Конечно можно и так оставить))) но не для бмв)))  был выпилен козырек, из той же 5мм фанеры. Просто болгаркой на балконе))) Не верил, что получится, но кое-что вышло)
Share this post
Link to post
после обеда приду - продолжу)))) не переключайтесь
Share this post
Link to post
Снизу от магнитолы советую проложить свежий теплоизолятор, т.к. и магнитола и печка в этих местах дает очень сильный нагрев.
ЗЫ кстати, если заморочиться, то вместо крутилки, этих воздуханов сейчас у тебя дырка, туда можно вывести кнопку на открытие\закрытие экрана, понты конечно, но по мне, так было бы прикольно)))
Edited by AnT1k
Share this post
Link to post
там осталось маленько родного, который воздуховод закрывал) магнитолы там нет) там только экран от нее) поэтому греть там нечему, только если воздух от печки.
по поводу кнопки. изначально так и хотел сделать, но кнопка осталась на магнитоле, вполне гармонично получилось)
Share this post
Link to post
Продолжим) Значит так... всю эту конструкцию долго шпаклевал, шкурил, шкурил и шпаклевал))) потом купил кожзам и обтянул ее. вышло так:
Ну а в машине на сегодняшний день вот так:
а сама магнитола пока вот так) все еще в процессе. пока проходит обкатку:
  • Upvote 3
Share this post
Link to post
дырку сверху планирую как-то закрыть, но пока не придумал как и чем)
Share this post
Link to post
А не сильно он обзор закрывает?
Share this post
Link to post
мне вообще не мешает. да и если уж что, он же убирается)
в планах к нему камеру присобачить) навигацию, думаю не осилю....
Share this post
Link to post
Получилось не плохо, по крайней мере внешний вид торпедо, но вот с окном для магнитолы надо что-то делать.
Share this post
Link to post
окно это что?) то место где сама магнитола стоит?
Share this post
Link to post
процесс не быстрый) требует подгонки, ручная работа все таки))) вот окончательный вариант( пока)))) самого экрана.
Share this post
Link to post
Да, оно самое. Посмотрел видео, получилось круто.  :kol7:
Share this post
Link to post
Вместо окна под магнитолу можно монетницу сделать либо просто заглушку поставить.
Если хочешь камеру и парктроники, то можно заглушку и в ней кнопки как раз на парктроники и принудительное включение камеры\камер(круговой обзор)
Share this post
Link to post
спасибо) приятно)))
Share this post
Link to post
спасибо за идею.... может туда встроить от парктроника шкалу? принудительное включение камеры будет от задней передачи... а о круговом обзоре я пока и не думал))))
Share this post
Link to post
хотя шкала наверное будет не очень функциональна..... нужно будет головой крутить и  в окно и на нее....
Share this post
Link to post
Ну к примеру помимо задней камеры, существует еще и передняя, она кстати крайне актуальна когда едешь хрен пойми где, а бампер все же жалко.
Share this post
Link to post
это точно))) но это всего одна кнопка....а там столько места... просто заглушка как-то скучно
Share this post
Link to post
А когда в экран пальцОм тычешь, он не заламывается ли назад при этом?
Тоже ломаю голову куда ставить экран, собираюсь делать CarPC на андройде на базе вот этого вот:
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=22740 автор DaveMF это мой кент :) будем расширять его проект
Share this post
Link to post
да вроде не заламывается.... он же расчитан на это)
Share this post
Link to post
DaveMF - мужик! до такого еще расти и расти))))
Share this post
Link to post
Будем расти! а я ему помогал андройд там настраивать ))) тогда я тоже буду подыскивать магнитолу на основе которой делать этот проект
Share this post
Link to post
давай давай, потом и я переделаю)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
