Sergey E-34 Опубликовано 21 сентября, 2015 Опубликовано 21 сентября, 2015 Доброго дня товарищи вот случайно набрёл на сообщение о продаже новых шлейфов на приборку.В статье человек очень красиво описывает и утверждает что после замены шлейфа пиксели будут работать как новые!!! вот ссылка на статью http://dneprodzerzhinsk.dnp.olx.ua/obyavlenie/bmv-e34-shleyfy-dlya-remonta-bityh-pikseley-pribornoy-paneli-IDcy4sB.html#da33725e70 Хотелось бы знать ваше мнение может кто-либо сталкивался и у кого то есть уже опыт.Был бы очень рад.А то это родовое проклятие всех БМВ тех годов выпуска . Цитата
bodylau Опубликовано 21 сентября, 2015 Опубликовано 21 сентября, 2015 Доброго дня товарищи вот случайно набрёл на сообщение о продаже новых шлейфов на приборку.В статье человек очень красиво описывает и утверждает что после замены шлейфа пиксели будут работать как новые!!! вот ссылка на статью http://dneprodzerzhinsk.dnp.olx.ua/obyavlenie/bmv-e34-shleyfy-dlya-remonta-bityh-pikseley-pribornoy-paneli-IDcy4sB.html#da33725e70 Хотелось бы знать ваше мнение может кто-либо сталкивался и у кого то есть уже опыт.Был бы очень рад.А то это родовое проклятие всех БМВ тех годов выпуска . ерунда сразу под замену незнаю как у кого но на моей приборке было что щлейф держался плюс скобы его прижимали и всеравно буквы плавали это проц дохнет Цитата
Sergey E-34 Опубликовано 21 сентября, 2015 Автор Опубликовано 21 сентября, 2015 Если у Вас проблема в "битых пикселях" на одометре, то проблема именно в шлейфе, который подключен к дисплею. Данный шлейф от возраста пересыхает и просто отходят контакты, из-за этого и появляются те самые "битые пиксели". Лечится это заменой шлейфа, старый шлейф восстановить невозможно. Шлейфы идут уже с термоклеем, монтаж производится нагревом и прижимом, предварительно зачистив места крепления шлейфа от остатков старого клея. Главное при установке - это не перегреть шлейф, так как его можно легко испортить, и хорошо прижать, чтобы он приклеился. По своему опыту могу сказать, что после замены шлейфа более года назад, эта болезнь прошла, но из-за того что немного недожали один пиксель всё-же мигал, мы просто опять разобрали приборку, сильнее прижали его и всё отлично работает по сей день. Фото, кстати, в объявлении моей приборки до и после ремонта. Но подходят эти шлейфы только для Low приборных панелей. По установке шлейфа рекомендую обратится к специалистам по ремонту мобильных телефонов или компьютеров. Это его слова Цитата
Combat Опубликовано 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 Менял я шлейфы - из 3-х приборок только одна получилась рабочей. Проблема может быть не только в шлейфе, но и в расслоении самого дисплея. Намного проще сразу поставить хай приборку. Цитата
Sergey E-34 Опубликовано 22 сентября, 2015 Автор Опубликовано 22 сентября, 2015 Combat я тоже такого мнения поэтому не буду испытывать таким образом судьбу.Спасибо за оказанное внимание.Удачи Цитата
-Hellraiser- Опубликовано 29 сентября, 2015 Опубликовано 29 сентября, 2015 У себя восстановил работу пикселей просто протерев ацетоном контакты на шлейфе и плате от старого клея. Вероятно дело всё именно в этом клее или уже в неисправности самой платы/дисплея. В шлейфе нечему портиться, если он не испытывает постоянных нагрузок на изгиб. Цитата
bodylau Опубликовано 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 присутствие информационной строки Цитата
