Приветствую, буквально час назад столкнулся с проблемой:
Заезжал на шиномонтажку поставить центр.кольца. Выезжаю и со скорости 100+км/ч загорается треугольник АСЦ и лампочка АБС (левее эйрбега). Глушишь авто, заводишь-все работает как надо, до 100 кмч все ок, после 100, обычно в районе 120 загорается вновь. Машина е34 540. Откуда ноги растут? Могли ли на шиномонтажке что то зацепить? Самодиагностики у меня нет. Спасибо!
Всем доброго времени суток!Имеется е34 м30б35 09.1990 г.в с емл,абс и асц.Не работает абс.Самодиагностики нет(вкл. зажигание значек абс не гаснет,также рядом горит ручник и уровень тормозной жижи) После запуска движка значек абс тухнет.Датчики на ступицах рабочие т.к асц работает,душит мотор при пробуксовке и при этом моргает лампа асц на панели.Пробывал диагностировать лаунчем х431блок абс-асц не видит. Блок этот на 55 пинов,я так понимаю ставился только на м30 с емл.Собственно как лечить все это дело и чем можно подключиться для диагностики?
А диагностическая линия от разъема до мозгов в порядке?
Что еще забыл дополнить,висит ошибка по датчику износа колодок.из за датчиков такое не может же быть?
Из-за этого точно нет.
Здраствуйте!Судя по етм с  мозгов абс есц 33 пин идет на 12 пин диагностического разьема попутно на этот провод вешается реле абс и с генератора провод?если есть возможность проверить по схемам буду признателен.33 разьем на мозгах звонил на массу при заведеном моторе + имеется,значит до гены доходит контакт.на диагностический разьем не звонил,попробую прозвонить.Эх чую придеться всю косу моторную вынимать и разматывать)))
Ничего разматывать не надо. 33-й пин - это плюс при работающем двигателе, он тоже выводится на диагностический разъем, но к собственно диагностике он прямого отношения не имеет, а тебя должны интересовать линии RxD и TxD, по которым происходит обмен данными между сканером и непосредственно блоком, который ты читаешь. Но на ABS/ASC тех лет таких выводов нет - по крайней мере раздел ЕТМ 0670.5 (линии диагностики) ничего про это не знает.
Так, по порядку:
Как это выяснил? Нет толчков на педали при торможении на льду?
Немного подожди (секунд 5), уровень ТЖ должен погаснуть, если все в порядке, ручник горит, когда он затянут, а лампа АБС - пока двигатель не запустишь. И кстати - лампочки ручника, износа колодок и уровня тормозной жидкости при включении зажигания должны включаться независимо ни от чего для их проверки.
Так и должно быть.
А что с гидроблоком АБС? В нем есть 2 реле (довольно хитрых кстати, и редких, не похожих на остальные BMWшные), а также 4 электромагнитных клапана и электромотор насоса - что со всем этим, а также с питанием на все это дело и есть ли связь реле и клапанов с мозгами? Мультиметр и схема электрооборудования (раздел 3450.1 ABS/ASC) в помощь. И наконец такое: сигнал нажатой педали с концевика стоп-сигнала на блок АБС (красно-синий провод) приходит?
Толчков нет 100%!проверял на асфальте,льду.так же стоял человек и смотрел на колеса.Они блокровались полностью.
Лампы на панели ручник,уровень тормозной жижи(он же износ колодок?) и абс горят и не тухнут пока не запустиш мотор.после запуска на ручник не реагирует,индикатор не загорается.возможно что то с кнопкой на ручнике накосячил-проверю.не загорается и индикатор тормозной жижи если его замкнуть на разьеме под капотом(разьем новый,менял недавно)абс загорается если помыть под капотом в районе гидроблока,или скинуть клемму с мозгов абс.
Блоки ссм и лкм подкидывал рабочие,правда клемму не скидывал,но кое что заработало по свету,что до этого не работало.
Гидроблок.релюшки разбирал,визуально рабочие.контакты чистые,при замыкание вручную звоняться,обмотка эл.магнита звониться.
Сам насос работает если на него подать плюс,но такое ощущение как будто в холостую,без нагрузки.Клапана прозванивал на разьеме эбу абс,на всех есть небольшое сопротивление.
Кнопка на педали тормоза 4х контактная,звонил на разьем эбу абс и отдельно оба режима работают.
Реле абс основное щелкает при вкл зажигания.На его силовом контакте +имеется
На мозгах питание не помню мерил илил нет,но раз асц работает то скорее всего + приходит. /Есть возможность подкинуть гидроблок.
возможно и мозги абс получиться у продована выклянчить на проверку.
все тоже самое,визуально все в норме,разобрал прозвонил -все работает(
На этом спасибо,жаль что не прочитать его сканером,буду менять все по очереди.
ещё раз по поводу датчиков на ступицах!если какой то один не работает то асц также не будет работать?искренне верил что дело в них)))
ещё возможно где то в моторной проводке скрутка сгнила или отвалилась,но это уже другая история,проще блоки поменять)
Если в каком-то из задних - асц точно не будет работать, если в передних - не факт.
  • 5 месяцев спустя...
приветствую всех
дабы не плодить новых тем, спрошу здесь
в процессе проверки работы климы требовалось стоя на месте подержать 3000 об/мин в течение пары минут
и вот во время всего этого загорелась лампа абс и асц (случилось вчера вечером)
под рукой был карсофт, который выдал следующее(см. картинку)
сегодня утром лампы абс и асц потухли сразу после заводки, но опять загорелись после того, как проехал километров 30
гидроблок АБС под замену?
Для начала неплохо бы прозвонить сам клапан, а также проводку от него до штекера мозгов АБС. Что за машина, какого года/месяца, а еще лучше VIN дай.
ох, блин
что ж со мной такое, совсем плох стал
GK65783
можно чуть подробней где находится то, что прозвонить требуется?
Гидроблок ABS/ASC находится под гофрой/ДМРВ двигателя, ее мозги - рядом с мозгами двигателя, справа-сзади моторного отсека. Тебе нужно во-первых, отсоединить фишки от гидроблока и от мозгов и прозвонить трассу провода, идущего на электромагнитный клапан переднего левого колеса - должно по нулям звониться. Во-вторых, прозвонить обмотку клапана в гидроблоке - у него должно быть сопротивление порядка десятков Ом (можно сравнить с другими исправными). Схема электрооборудования в помощь.
приветствую всех
 Было тоже самое на 740 после свапа на аск5. Примерно после полугода эксплуатации выскочила та же самая ошибка. Прозвонка проводки. подкидывание нового гидроблока ничего не дала. Расплёл косу. После чего вдруг всё заработало. Смотал всё обратно, ровным счётом ничего не сделал, но промудохался пару дней. Моё видение сей проблемы в наводках в проводке. Работает по сей день. Возможно глюк мозга.
расплетал всю косу или какую-то её часть?
сегодня ошибка не загоралась, проехал 35км
мистика какая-то
