Может кто сталкивался?
Узрел что радиатор раздуло, верхняя стенка дугой, выше дифузора на три сантиметра примерно. Помпа новая стоит, крышка расширительного бачка теперь заменена. ОЖ чудит временами - куда-то уходит в холодном двигле, при нагреве приходит откуда-то....
Двигатель работает ровно.
Буду признателен если кто подскажет.
У меня тоже вздулся. После жтого заменил пробку - больше не раздувается. Уровень ож на холодную/горячую меняется - на бачке даже метки есть.
Ага, я тож заменил.
У меня меняется так, что на холодную РБ вообще сухой иной раз.
От того-то и сцыкотно...
у меня тоже раздуло, после того как долго полежал в подвале (машина была на ремонте ) в итоге рисковать не стал, заказал новый
И намано теперь?
Просто заказать то можно, но мне сей факт пока видится как следствие чего-то, а до определения причины как-то баюся новый ставить, типа вдруг опять раздует...
  • 1 год спустя...
Уровень так гулять не должен..воздух в системе может быть причиной..выгнать пробку и долить фриз , на холодную должен уровень держаться посредине рб.
Я когда машину купил, радиатор тоже был распухший. Было стремно, что он совсем лопнет, поэтому ездил с приоткрытой крышкой.
При исправной крышке система может раздуваться (говорят), если в нее обильно поступают выхлопные газы, которые пробка не успевает сбрасывать.
Большие колебания уровня - это воздух в системе. Выгонять и доливать - это метод, но если он там сам появился, то ищи дырку, через которую он пришел.
  • 3 месяца спустя...
Мужики ну подскажите. Владею машиной 3 года, радиатор подтекает на стыке с бочком.Дует патрубки сильно, пробку поменял на оригинал, зимой еще как то но,сейчас потеплело и начало выдавливать фриз еще и из под крыжки трмостата, все течет по ремню.Короче патрубки дубеют. Если бы была пробита прокладка дуло бы постоянно,а так остановлюсь по трассе спущу воздух с пробки радиатора в дальнейшем до следующего остывания -нагрев все нормально.Что делать хрен его знает.Симптомов на наличие газов в СО нет.
Вот радиатор почини и там все видно будет.Стык этот почини,что б не сифонил для начала....
Дык может когда остывает где то воздух хапает система когда глушишь...при смене температур как бы,элементы расширяются и сужаются,где то щели может,опрессовал бы систему всю через радиатор через пробку заливную,на горячую и на холодную,узнал бы еще информации,будет результат хоть,положительный или отрицательный)надо все пробовать)
Ну по идеи,Пробка должна засасывать воздух при охлаждении.Извиняюсь за дебильный вопрос, а как сделать опресовку?
Эту функцию должна исполнять крышка РБ,а не ты стравливать излишнее давление.Видимо та крышка "оригинал" вовсе не оригинал или конченый,меняй на рабочий и чтоб была на 2.0 Бара.И как верно выше написали - меняй нах радиатор на новый бехр-хелла,у ЮАР они не плохие и бюджетные(9тыр),ни в коем случае не бери термал и ниссенс.Ну если с баблом туговато,то добро пожаловать http://www.mybmw.su/forum/7-e34/ ,тут разных радиаторов как конь на*б,хороших и за копейки.К тому же на форуме есть барыга ростовский Nik161,уж у этого радиатор точно есть,он немало машин распилил)
Да на пробку и грешу.Так  сколько их покупать? Хрень продают понятно, отдать 1500 р, опять за неисправную?Замена радиатора в планах.
Обычно в сервисе есть устройство,можешь сам придумать,смысл такой,ты за место пробки вкручиваешь крышку с шлангом у которого на конце,насос с манометром,все герметично подключаешь,собираешь,накачиваешь по нарастающей давление в радиатор (систему охлаждения) и идешь пить чай,минут на 10-15,а далее смотришь везде все,куда долезешь,нет ли течи антифриза.если приблуды нет думаю в нете найдешь как смастерить самому из подручных вещей.
А нельзя штуцер  вкрутить вместо винта для спуска воздуха?Чтоб проверить и пробку на сброс избытка воздуха в СО.
Как вариант,но надо смастерить все,аккуратно все закрепить хорошо.но после как с пробкой проверишь,мне кажется лучше потом без пробки,за место пробки подключаться,что бы давление больше дать,конкретно с запасом прочности проверить стыки,соединения системы ох.
извиняюсь что вмешиваюсь!а как проверить пробку?как бы жалаб на неё нет,патрубки не дует,радиатор целый.температура на 12 часов.Просто самой пробке много много лет
Кто то делал приблуду из насоса и чего то ещё,и вкручивал пробку туда,нагнетал давление и смотрел по монометру насоса на скольких она сифонит.
В твоём случае надо успокоиться,все нормально,не стоит забивать голову этим.работает и работает.боишься?купи новую.вот тебе и рецепт)
