Имеем: bmw e34 88-го года. Перестал работать указатель температуры. Именно указатель, датчик исправен. Был заменен. результат нулевой. Проводка прозванивается без проблем. Но указатель лежит. При "чеке" приборки стрелка поднимаемся как нужно до конца. Но... Мотор прогревется, а стрелка лежит... В чем может быть проблема? Приборка белозадый хайю GEN2
Если я заменю GEN2 на синезадый хай GEN3 и переставлю кодер? будет ли она корректно работать?
Устал уже возится с этой бедой... Колхозить китайский датчик температуры не хочется... Не корч все-таки) А без такого важного датчика ездить страшно :( ПыСы... Голову уже из-за этого поменял...
Я бы посоветовал сначала попробовать подключить заведомо исправный кодер от такой же приборки.
Прозванивал оба провода до датчика?
Да, оба... Не могу никак найти такую же приборку..
