Wheelman Опубликовано 6 февраля, 2016 Опубликовано 6 февраля, 2016 Всем привет. При покупке авто не было света в салоне и багажнике. Вот на днях дошли руки, полазив по форумам, было решено проверить так называемую "косу" на петле багажника, поломаные провода удлинил,пропаял свет появился в салоне и в багажнике!!!Но теперь если плафон перевести в "режим при открывании двери" свет горит постоянно независимо открыта дверь или всё закрыто. Собственно помогите пожалуйста разобраться с этой проблемкой=( Цитата
Wheelman Опубликовано 7 февраля, 2016 Автор Опубликовано 7 февраля, 2016 Почитал форумы, пишут концевики 100%, я так понял возможно у меня какой то концевик не дожимает. Хотя я пробывал в ручную по 1 одной двери нажимать - эффекта не удалось достичь=( Цитата
Wheelman Опубликовано 7 февраля, 2016 Автор Опубликовано 7 февраля, 2016 И ещё такой момент. Сигналка все замки закрывает, открывает с 1 раза. Но если в салоне нажать на "пипку", то закрывает со 2 раза все замки, а открывает с 1 раза. Цитата
Ptyshke Опубликовано 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 По поводу цз - смотри всё те же концевики, или сами сервоприводы, вернее их концевики (стоят прям внутри корпуса мотора) Цитата
bodylau Опубликовано 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 смотри в базе знаний там подробно описано как все проверить на центральном замке . а концевики у тебя возможно отстригли (если колхозно сигналку ставили) проверка концевиков (снял жм блок и проверяй) Водитель: коричневый\серый\желтый - 15 X255 Пассажир: коричневый\синий\желтый - 1 X255 Задние: коричневый\фиолетовый\желтый - 3 X255 X255 - желтый разъем GM При открытых дверях они замкнуты на массу. Цитата
KirillM Опубликовано 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 Год машины какой? Пипку какой двери пробовал? а если двери напротив? Цитата
Wheelman Опубликовано 9 июля, 2016 Автор Опубликовано 9 июля, 2016 Всё со светом разобрался, один из концевиков пришол в негодность, после замены всё работает как надо. Цитата
