Mechanik5243 Опубликовано 14 мая, 2016 Опубликовано 14 мая, 2016 Всем привет!!!собрал я свой корч бмв е34 и теперь не могу завести!!!двигатель м52 кроме распредвалов,впускного коллектора,датчики(короче блок,колленвал,поршня и гбц от м52,а все остальное от м50б20-включая мозги ms40 simens)когда я пытаюсь завести двигатель как бы получает встречный удар и потом идет маленький дымок из впускного коллектора-может я не правильно зажигание выставил или может мозги и форсунки надо от м52б28 поставить????Так же стоят два насоса один выносной от газ 3110 и свечи сырые,помогите пожалуйста ато замучался! Цитата
Alco Опубликовано 14 мая, 2016 Опубликовано 14 мая, 2016 демфер передний поставил не тот похоже) Цитата
Mechanik5243 Опубликовано 14 мая, 2016 Автор Опубликовано 14 мая, 2016 демфер передний поставил не тот похоже) Демпфер от м50б20 а коленвал от м52б28 эти демпфера различаються?) Цитата
Alco Опубликовано 14 мая, 2016 Опубликовано 14 мая, 2016 демфера отличаются ванос\безванос. как раз похоже по симптомам Цитата
Mechanik5243 Опубликовано 14 мая, 2016 Автор Опубликовано 14 мая, 2016 демфера отличаются ванос\безванос. как раз похоже по симптомам от безваносного стоит,может дпкв-просто когда пытаюсь завести как бы обратный ход хочет дать коенвал Цитата
Alco Опубликовано 14 мая, 2016 Опубликовано 14 мая, 2016 мозги какие? от безваносного только на безванос и можно. Цитата
Mechanik5243 Опубликовано 14 мая, 2016 Автор Опубликовано 14 мая, 2016 мозги какие? от безваносного только на безванос и можно. мозги безванос сименс мс40 от 2.0,а щас обьем 2.8 может из-за этого?! Цитата
