Такая беда еду домой включился компрессор кондея с вентилятором и не отключается не реагирует не нажатие снежинке не на отключения скорости печки, компрессор работает в постоянном режиме не цикличном т.е трубки быстро покрываются инеем, компрессор и вентилятор(кондея) можно отключить только достав пред и реле. В чем может быть беда???
Печка бехр с авторециркуляцией, крутилки, е34 7.1991 м50 хай проводка.
Всем спасибо!!!
Опубликовано (изменено)
Сигнал подается на включение реле компрессора и доп.вентилятора с мозгов печки, провод синий\черный. Вытащи реле компрессора и прозвони контакт с этим проводом на массу. (проблема может быть в реле малой скорости доп.вентилятора, поэтому проверять нужно еще и его - центральный контакт)
Добавлено: Ошибся годом схем :) В любом случае нужно проверить откуда масса на реле - скорее всего проблема в районе реле малой скорости вентилятора.
Изменено пользователем KirillM
Авторециркуляция не могла заглючить? Попробуй ее датчик отключить, который возле радиатора стоит.
а где этот датчик именно?
