купили коробку на е39. за 5000. диагноз - падает в аварию на горячую. разобрали и слегка офигели от фрикционов.
только на пакете, который на маслонасосе. главное барабан нужный цел.
воткнул мотор с коробасом.
но есть один косяк. крайне погано заводится - приходится очень долго маслать стартером и педалировать. уже поменял ДПРВ, КХХ, выставил по новой ванос. катушки туда-сюда менял. вот только в голову пришла мысль поменять рампу. такое чуйство, что форсунки адово льют. хотя когда заведётся - едет отлично. провалов нет.
сегодня поменял рампу в сборе, ДПКВ - все тоже самое.
нужен совет знающих, а не предполагающих.
мотор этот с ЕВС-ной машины. переставил вместе с проводкой.
а черная без евс. есть ли отличия в проводках??
что странно - после 20 секунд (примерно) маслания стартером - заводится и работает ровно и без каких либо траблов.
Не поверишь, у меня такая же проблема на грузовике Вольво! 15 -20 секунд крутит и работает отлично...
Тут тоже причин достаточно может быть. Соляра уходит например. Или датчик колена отвалился
Было такое что покрутить приходилось когда датчик колена умер, но не 20 секунд а секунд 10. Ну еще что давления топлива может не хватает?
Бензин в порядке. Я на рабочей машине рабочий мотор снял целиком с коробкой и собранный воткнул для обкатки. Все датчики поменял уже местами
На е34 не будет никаких жжжж до прокрутки стартером. Нет тут такого. Тут бензонасос включается от сигнала с дпкв.
Еще раз повторю, все 100% рабочее. Я просто родной мотор вынул, другой вставил. На родном заводилась с полтыка.
С чего вдруг?
на моем М50 при повороте ключа идет именно жжжж (включается бензонасос секунды на две)
подтверждаю - при повороте ключа в зажигание происходит кратковременное срабатывание насоса. м50 2.5.
Так ведь у тебя была подобная проблемка, верно? Помню, мы это обсуждали в твоей теме...
Ребят присоединяюсь, у меня тоже всегда звук был при включении зажигания. А ещё я один раз снял форсунки и шланг подачи тупо кинул под капотом, через несколько дней сел и включил зажигания на 10 секунд что б сидухи ездили, вдруг чувствую что бензом сильно пахнет, скорей открываю капот а там струя из шланга льется. Тут до меня дошло что это бензонасос качает при включении зажигания.
чот не замечал подобного.
ну да ладно. седня промерял компрессию - везде 14
свечи новые стали такими
поменял ДПДЗ и расходомер. остается только датчик температуры нетронутым.  погонял на ней - едет гораздо интереснее родного мотора.коробас адекватен. но вот с запуском такие косяки.
Другие мозги не пробовал, была у меня похожая проблема после "чип тюнинга", ехала хорошо, но очень туго заводилась и на холостом переодически не стабильно работала.
