Здравствуйте. Имеется такой салонный светильник (фото приложил). Проблема такая, при нажатии на кнопку (допустим правое положение), свет не горит, а начинает гореть только когда кнопку надавить и держать. Видимо контакт плохой. Начал разбирать, снял крышку, достал сам плафон, А кнопку снять не могу, чтобы усики эти подогнуть. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и как кнопку починить?)
