hoonigan Опубликовано 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 общем пацаны такое тема не могу понят 1,4,6 цилиндр не работает проверил питание на катушки на форсунки ест ипмулсь ест искра ест мистикаааа какойта заменил свечи заменил катушки заменил топливный рампу заменил форсунки заменил мозг что еще может быт ???????????????? Цитата
hoonigan Опубликовано 27 октября, 2016 Автор Опубликовано 27 октября, 2016 Компрессия? от 1 до 4 12 атм а 5,6 10,5атм Цитата
drovolet Опубликовано 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 Как определили, что именно эти цилиндры не работают, если и искра и топливо на все подаётся? Цитата
hoonigan Опубликовано 27 октября, 2016 Автор Опубликовано 27 октября, 2016 Как определили, что именно эти цилиндры не работают, если и искра и топливо на все подаётся? При заведеном состояние искра есть немного пр поднял катушки аж звук слышно как искрит топлива тоже при снятом рампой стартер гонял отлично работает Цитата
hoonigan Опубликовано 27 октября, 2016 Автор Опубликовано 27 октября, 2016 Как определили, что именно эти цилиндры не работают, если и искра и топливо на все подаётся? Скинул провода от катушек и все равно троит точнее как стоит заведеном таки стоит 1.4.6 скинул кабель ничего не изменилось Цитата
Кила Опубликовано 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 общем пацаны такое тема не могу понят 1,4,6 цилиндр не работает проверил питание на катушки на форсунки ест ипмулсь ест искра ест мистикаааа какойта заменил свечи заменил катушки заменил топливный рампу заменил форсунки заменил мозг что еще может быт ???????????????? Только полтергейст.После всего замененного и при хорошей компрессии,только он.Катушки менялись местами или на другие? В полной темноте над катушками светового шоу не наблюдается? Цитата
hoonigan Опубликовано 28 октября, 2016 Автор Опубликовано 28 октября, 2016 Только полтергейст.После всего замененного и при хорошей компрессии,только он.Катушки менялись местами или на другие? В полной темноте над катушками светового шоу не наблюдается? Контролька проверял на катушке ест питание и импульс тоже ест а на форсунке тоже ест импульс минусом управление Цитата
hlsunny Опубликовано 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 А наконечники свечные не пробиты случаем,сними катушки и посмотри на пробой наконечники Цитата
Кила Опубликовано 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 Вытащи рампу с форсунками из впускного,отцепив все фишки от катушек и пусть кто-нибудь покрутит стартером,а ты наблюдай за форсами 1,4,6.Если всё нормально,то проверь искру выкрутив свечи 1,4,6.Ну не может быть такого,чтоб не работали эти цилиндры если нигде не пробивает.Так и не ответил - смотрел в полной темноте на катушки при работающем моторе? Цитата
hoonigan Опубликовано 28 октября, 2016 Автор Опубликовано 28 октября, 2016 А наконечники свечные не пробиты случаем,сними катушки и посмотри на пробой наконечники Нет новый свечи катушка тоже менял Цитата
hoonigan Опубликовано 28 октября, 2016 Автор Опубликовано 28 октября, 2016 Вытащи рампу с форсунками из впускного,отцепив все фишки от катушек и пусть кто-нибудь покрутит стартером,а ты наблюдай за форсами 1,4,6.Если всё нормально,то проверь искру выкрутив свечи 1,4,6.Ну не может быть такого,чтоб не работали эти цилиндры если нигде не пробивает.Так и не ответил - смотрел в полной темноте на катушки при работающем моторе? Рампу снял с впуска и норма врызгает с стартер гоннт норма темноте смотрел на катушки не пробивает Цитата
Кила Опубликовано 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 Рампу снял с впуска и норма врызгает с стартер гоннт норма темноте смотрел на катушки не пробивает Нонсенс. Остаётся только предположить,что у этих цилиндров тупо не открываются впускные клапана по какой-то причине,вот на чё уже тут грешить.. Слушай,а свечи все одинакового кирпичного цвета? Или всё-таки после работы мотора у свечей -1,4,6 цилиндров, вид другой? Цитата
ShproT++ Опубликовано 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 таки да, попробуй снять клапанную, и посмотреть кулачки распредвалов этих цилиндров. еще варианты - в этих цилиндрах лужи масла. Проверить это можно вкрутив чистые свечи и сняв разъемы с форсунок. Дать потарахтеть так, выкрутить свечи и посмотреть не закидало ли их маслом. Больше идей пока нет. это все после чего началось? или такую купил? Цитата
