alphadog Опубликовано 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 всем привет, вообщем ситуация такая, попадает вода в ноги водителя через стык печки с кузовом, прокладки там нет, при установке печки намазал герметик, но видимо он треснул, либо его мало,думаю может намазать стекольный, но потом эту печь никогда не снимешь) кто-нибудь менял эту прокладку? либо колхозил из чего-нибудь? не охото 5р отдавать за кусок резины) спасибо 1 Цитата
hopp Опубликовано 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 всем привет, вообщем ситуация такая, попадает вода в ноги водителя через стык печки с кузовом, прокладки там нет, при установке печки намазал герметик, но видимо он треснул, либо его мало,думаю может намазать стекольный, но потом эту печь никогда не снимешь) кто-нибудь менял эту прокладку? либо колхозил из чего-нибудь? не охото 5р отдавать за кусок резины) спасибо А самому ее не сделать? ножик резина или вспененный полиэтилен. https://www.drive2.com/l/8635670/ с драйва Номер прокладки по оригиналу 64111374357. Стоит около 50$ и представляет из себя форменный кусок вспененного полиэтилена на клейкой основе. Толщина 8 мм. 2 Цитата
Кила Опубликовано 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 Сходи купи с метр "шумки" 8мм,канцелярский нож и вырежь сам по тому чертежу с драйва.Я лично вырезал по старой,используя как шаблон https://content-9.foto.my.mail.ru/mail/alik.ishmuratov.69/_myphoto/b-615.jpg Получилась как заводская,я даже углы закруглял https://content-6.foto.my.mail.ru/mail/alik.ishmuratov.69/_myphoto/b-618.jpg 1 Цитата
alphadog Опубликовано 10 декабря, 2016 Автор Опубликовано 10 декабря, 2016 спасибо, в основном нужна была толщина, теперь я уже подберу что-нибудь Цитата
alphadog Опубликовано 10 декабря, 2016 Автор Опубликовано 10 декабря, 2016 Сходи купи с метр "шумки" 8мм,канцелярский нож и вырежь сам по тому чертежу с драйва.Я лично вырезал по старой,используя как шаблон https://content-9.foto.my.mail.ru/mail/alik.ishmuratov.69/_myphoto/b-615.jpg Получилась как заводская,я даже углы закруглял https://content-6.foto.my.mail.ru/mail/alik.ishmuratov.69/_myphoto/b-618.jpg у меня старой совсем нет, придется на глаз вырезать Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 у меня старой совсем нет, придется на глаз вырезать Если печка снята с машины - в качестве шаблона можно использовать ту ее часть, к которой прилегает прокладка. Цитата
alphadog Опубликовано 10 декабря, 2016 Автор Опубликовано 10 декабря, 2016 Если печка снята с машины - в качестве шаблона можно использовать ту ее часть, к которой прилегает прокладка. завтра придется снимать, надоела вода, а не снимая печки все-равно ничего не сделаешь, если только стык промазать из салона, но это как-то не очень) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 Еще поверхности надо как следует зачистить от остатков старой прокладки, если краска слезла - отчистить ржавчину, обработать преобразователем, загрунтовать и покрасить хотя бы из баллончика, но качественно, с промежуточной сушкой каждого слоя. 1 Цитата
alphadog Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Опубликовано 11 декабря, 2016 да дел полно, вечером буду разбираться) Цитата
