ioangrozni Опубликовано 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 Всех с прошедшим и с наступающим))) Вобщем проблема такая. Машина встала по проблеме стартера, до этого ездила без проблем и каждый день. Стояла неделю. Стартер заменил на другой, Заводить а она не в какую, бенза есть, искра есть ( дрыгатель M50b25). Ну не заводиться и всё тут. После 2 дней мучения завёл, с выкручиванием свечей и добавлением масла в цилиндр. Но тут началась другая проблема, заводиться нормально работает минут 5 -7 и глохнет ( глохнет так как будто просто повернули ключ зажигания, без сбоев в работе, двигатель не колбасит не троит, а тупо раз и заглохла, и начинает трещать клапан абсорбера), заводиться сразу не хочет не в какую, стоит минут 15 и заводиться нормально. И всё это продолжается снова 5 - 7 работает, 10 - 15 отдыхает. Что может быть?? куда копать?? Цитата
drovolet Опубликовано 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 Стартер менял через низ или через верх? Если через верх, то смотри вакуумные шланги на впуске, может задел какой и он соскочил. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 Бензонасос похоже сдыхает - на 5 минут работы его хватает, а дальше ек. Цитата
Abra Опубликовано 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 Трещит клапан, говоришь.. какая-то электропроблема, похоже. Клеммы, которые откручивал, перед прикручиванием почистил, хороло закрутил? Что-нибудь кроме стартера отключал? При отказе бензонасоса двигатель не глохнет как выключили, а с конвульсиями. Цитата
ioangrozni Опубликовано 3 января, 2017 Автор Опубликовано 3 января, 2017 возможно и бензонасос!! но просто глохнет странно, без всяких чиханей. Тупо как будто заглушили Цитата
ioangrozni Опубликовано 3 января, 2017 Автор Опубликовано 3 января, 2017 на стартере всё нормально с контактами. ни какие фишки больше не трогал! есть думка что отсырели за неделю. так как мороза и снега у нас не было, за то дожди лили Цитата
Abra Опубликовано 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 А, еще сигнализация так может делать, чтобы угонщики заглохли и бросили тачку поблизости. Цитата
ioangrozni Опубликовано 3 января, 2017 Автор Опубликовано 3 января, 2017 сигналка не родная. на сигналки реле стоит на стартер, блокирует стартер. Цитата
Abra Опубликовано 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 Клапан адсорбера трещит постоянно, когда включено зажигание? Цитата
ioangrozni Опубликовано 4 января, 2017 Автор Опубликовано 4 января, 2017 нет не постоянно. после того как заглохнет он и начинает трещать. чуть погодя минуты через 2 треск проходит Цитата
ioangrozni Опубликовано 4 января, 2017 Автор Опубликовано 4 января, 2017 завёл с утра поработала 20 минут, и пошли глюки. Начали плавать обороты, и прилично так плавать, до 1500 - 1800 поднимались. После того как заглохнет заводиться под чти сразу. Грешу на ДХХ Цитата
drovolet Опубликовано 4 января, 2017 Опубликовано 4 января, 2017 Попробуй завести со снятой фишкой РХХ, если причина в нём, то обороты будут около 1500, но работать будет стабильно. Цитата
ShproT++ Опубликовано 4 января, 2017 Опубликовано 4 января, 2017 Похожая проблема была у паренька на м60 не так давно. Вот: Мужики, проблема решена. Перетёрся жгут проводов идущий к лямбда зондам и АКПП, коротил плюс, мозги грелись и отрубало искру. Всем спасибо. Удачи. как вариант Цитата
ioangrozni Опубликовано 5 января, 2017 Автор Опубликовано 5 января, 2017 надо будет проверить Похожая проблема была у паренька на м60 не так давно. Вот: как вариант Проверим Цитата
ioangrozni Опубликовано 11 января, 2017 Автор Опубликовано 11 января, 2017 Причина найдена. Если кому вдруг понадобится то, Эбу гнал из за конденсата Цитата
ioangrozni Опубликовано 11 января, 2017 Автор Опубликовано 11 января, 2017 Вскрыл, просушил, полёт нормальный) Цитата
