Здравствуйте народ,у меня такая проблема с печкой,печка (Кондейный "BEHR"),вообщем проблема в том что не дует горячий в ноги как пассажиру так и водителю,летом не дует холодный,задние я так понимаю горячим и не должны дуть?Подскажите в чем может быть проблема,на что грешить , а то я в этих печках вообще деревянный)Заранее спасибо.
Горячий не дует в ноги - смотри тросик от панели управления до заслонки, если где-то обломано крепление оболочки или она болтается - то самое и будет. По поводу того, что не дует холлодный, хотя температура на минимуме стоит - проблема скорее всего в клапанах печки - либо дохлые, либо на них питание не приходит, либо у мозгов печки битые выходы (маловероятно, чтоб сразу оба).
Спасибо,буду проверять.
