Я просто оставлю это здесь:
https://bmwcats.com/bmw/E34/47370/all/23/23_0119/ - вместе с чем идет;
https://bmwcats.com/$24701138434/usage/E34/ - применяемость (кроме Е34 больше ни на что не идет).
я тоже умею етк пользоваться;) я понять не могу какую роль она выполняет. доп опора? у меня к примеру м50б25ту, 95й год, коробка s5d310z и этой траверсы нету...она должна стоять?
Дополнительная опора силового агрегата. Передние лапы находятся почти впереди двигателя, задние "кубики" - позади коробки, результат - чрезмерная нагрузка болтов крепления коробки к двигателю, чтобы этого избежать  - стоит дополнительная опора. Кстати, вещь не лишняя: я у себе менял резинометаллические элементы на ней и позади коробки (и те и те были полностью рваные), так после этого передачи стали четче включаться, и машина стала совсем по-другому вести себя на дороге, острее реагировать на все воздействия рулем и газом..
все я тебя услышал;) спасибо:)
  • 4 месяца спустя...
Может такое быть что дальняя на гетраги а ближняя на зфки
кстати похоже. Дроволет выше фотку кинул, там как раз прыщик этот видно
продолжаем темку. купил опору, подушки новые, весь крепеж. лезу под тачку, прикладываю подушку к коробке
опа, а места под подушки на балке то спилены. причем спилены потому что у меня стоит какой то о.уевший стабилизатор (красный, гоношный, но диаметром сцуко 23 мм), у которого нету изгиба как раз под эти места для подушек на балке (стрелкой отметил где должен быть изгиб)
вон изгиб видно. фотка drovolet
Соответственно у меня вопросы:
1) что это за стаб такой (прямой, без изгибов) ?
2) стоит ли выкидывать стаб, ставить штатный стаб с изгибом и возвращать на место эту переднюю опору кпп?
а я думаю что стоит, потому что задним подушкам достается и нехилый такой прогиб получается в месте стыковки кпп к мотору...
выслушиваю ваши мнения, спасибос
23 мм - это штатный BMWшный стабилизатор, если прямой - скорее всего тот, который ставился до 09.1990, были еще 24 мм (при опции по VIN S226A - Спортивная настройка ходовой части, кстати у меня такой) и 25 мм (для М5 или если спортивная ходовая часть М с низкой посадкой).
Хуже точно не будет, особенно с учетом того, что твоя машина 95 года, там он 100% должен быть, и даже на 2-литровых машинах это есть.
Я одно не могу понять - а на*уя предхозу-дэбилу их надо было спиливать вообще,эти ж "пятаки" под подушки тупо прикручены болтиками под ключ на 10,ведь по-большому счёту только эти пятаки и цеплялись бы за прямой стаб?facepalm.gif
нене, он спилил уши, там же резьба в ушах, к ним прикручиваются П-образные уголки а к ним уже подушки. иначе стаб бы не влез мне кажется
а эти стабики с изгибами?
Я прекрасно вижу что он спилил,и знаю что и куда прикручивается.)Там достаточно было выкрутить по два болтика и убрать эти "пятаки",на которых стоят центральные(дополнительные) подушечки.Эт к тому,что теперь благодаря предхозу долбо**у,ты ничего уже никуда не прикрутишь,ну разве что теперь подкова "для красоты" будет висеть,ну главное ж - чтоб была и всё тут)))
просто придется эту балку и стаб купить
Ребята, менял тут на днях коробку (гетраг 220) на м50б20ту - на новой коробке есть эта передняя опора
Вот только подушки под номером 2 у меня стоят как раз !сзади! вместо ромбиков
Перепутали изначально? Подскажите как должно быть? Или подушки 2 и 12 взаимозаменяемы?
На моей бывшей 520-й стояли именно как на схеме) Да ставь согласно мануалу и всё,чё заморачиваться то)))
Поезжу так пока, надо найти эти пластины крепления к подрамнику, тогда и подушки махну. Может есть у кого 2 детальки под номером 3?
Да на форуме пошукай,по-любому есть,по крайней мере у Серёги(SergoMorello) такое барахло должно быть,он как раз гараж разгребает.Ну или у Василия спроси)
