ItsImpossiblex Опубликовано 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 Всем привет. е34 климат бехр. При крутилках на максимум везде дует горячим. Когда включаешь кондер и регуляторы температуры в минимум, с пассажирской стороны везде дует теплым, наверное смешаный. С водительской в ноги лупит горячий аж ботинки плавятся. Из остальных дефлекторов дует холодный. Подскажите, пожалуйста, с чего начать. Цитата
ItsImpossiblex Опубликовано 22 марта, 2017 Автор Опубликовано 22 марта, 2017 Спасибо. Действительно, 1 клапан "подвисает". По проводке напруга приходит. Вопрос такой встанет ли мне клапан 64111391958, сейчас стоят 64118391417. Вроде бы была замена номера и старый можно взять на 150 у.е. дешевле. Цитата
ItsImpossiblex Опубликовано 10 апреля, 2017 Автор Опубликовано 10 апреля, 2017 Клапан поменял. Вроде бы все нормально. Вопрос другой. На разборке, мне сказали что Seiko не фонтан, надо ставить denso. Кто что скажет на этот счет, разводит на компрессор или дело говорит? Цитата
KirillM Опубликовано 11 апреля, 2017 Опубликовано 11 апреля, 2017 Говорят поршневой denso более надежный, ремонтопригодный и запчасти на него найти проще. А Seiko уже фирма производитель закрылась, документации практически не найти, запчасти только подбирать. И это не поршневой. Легко убивается если не то масло залить. Тут надо брать как минимум по креплению к двигателю чтобы походил. На М50 ставились оба варианта. И вроде даже трубки одинаковые были. Думаю, по цене должны быть почти одинаковые - зависит от спроса и степени жадности у разборки. Ну и от состояния\хранения. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 Плюсую. Denso гораздо лучше Seiko, к тому же еще и более свежая конструкция, модификаций куча была, и ставился дохрена куда (не только на бэхи), по идее его и целый в живом состоянии проще найти, на крайняк собрать из двух один, переставив нужные для установки детали (крышки, шкивы, и т.п.) Цитата
