Bruklin Опубликовано 1 апреля, 2017 Опубликовано 1 апреля, 2017 Подскажите вот что, у меня колеса задние завалены примерно на 2,5 градуса (на глаз), если я приварю пластинки как на инструкции https://www.drive2.com/l/4899916394579214227/ внутреннюю вертикально, наружную горизонтально, они выведут развал в ноль? или надо внутреннюю выше поднимать что бы развал вывести в ноль Цитата
drovolet Опубликовано 1 апреля, 2017 Опубликовано 1 апреля, 2017 Там и должно быть около 2,5 градуса. Цитата
Bruklin Опубликовано 1 апреля, 2017 Автор Опубликовано 1 апреля, 2017 Там и должно быть около 2,5 градуса. У меня пружины -30, и вопрос все таки в другом, из такова развала выведет в ноль? Цитата
drovolet Опубликовано 1 апреля, 2017 Опубликовано 1 апреля, 2017 У меня задние пружины -35, пластины стоят по центру отверстий и развал вывели до развала М5. Цитата
Bruklin Опубликовано 1 апреля, 2017 Автор Опубликовано 1 апреля, 2017 У меня задние пружины -35, пластины стоят по центру отверстий и развал вывели до развала М5.а на эмке в стоке какой развал? Цитата
Bruklin Опубликовано 1 апреля, 2017 Автор Опубликовано 1 апреля, 2017 2о15'±30'это что получается, на эмке развал положительный?? Почти в 2градуса? Цитата
Bruklin Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Опубликовано 8 апреля, 2017 Так какой диапазон регулировки у пластин? Цитата
