egor Опубликовано 18 августа, 2017 Автор Опубликовано 18 августа, 2017 Правильно понял что поршень поршневые кольца 3 шт.плюс шатнут, плюс палец и два стопортных кольца в сборе, могут отличаться по весу от остальных на 5грамм, это норма?, вес востальных цилиндрах составляет одинаковый вес 960 грам, а этот 955 грамм .раньше думал что они все по весу должны быть одинаковые Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 Правильно понял что поршень поршневые кольца 3 шт.плюс шатнут, плюс палец и два стопортных кольца в сборе, могут отличаться по весу от остальных на 5грамм, это норма?, вес востальных цилиндрах составляет одинаковый вес 960 грам, а этот 955 грамм .раньше думал что они все по весу должны быть одинаковые Размерные допуски и различия по химсоставу материала (он влияет на плотность), из которого это все сделано, никто не отменял. 5 грамм - разница небольшая, в принципе можно и оставить. Вопрос - где она, по-хорошему надо отдельно вывешивать поршни с пальцами и шатуны, причем у последних мерять долю массы, приходящейся на верхнюю головку, если эти данные есть - можно подобрать все это так, чтобы максимально возможно выровнять массу. Цитата
egor Опубликовано 23 августа, 2017 Автор Опубликовано 23 августа, 2017 Спасибо всем в помощи сложной для меня истории, разобрал поршни и шатуны, оказалось три шатуна одного веса а один на 3 грамма легче, с чего это не пойму, можно оставить такую разницу в весе?, хотя при разборке они не взвешивались по весу, менял только втулки шатунов на новые! Цитата
art831/Warsteiner Опубликовано 23 августа, 2017 Опубликовано 23 августа, 2017 5 грамм и 10 тем более это дохуя разница. Открываете старые книжки по м20 например или тис, предельно допустимый разбос поршневой группы (шатун+палец+поршень) не более 4грамм!!!! я при сборке компоную поршня и шатуны таким образом что бы меньше нужно было пилить, самый тяжелый шатун на самый легкий поршень. если не получается то пилю шатун и или поршень. Вывешиваю до разброса в погрешность весов, +/-0,5грамм. весы кухонные)) п.с. хотя правильнее все элементы с разбросом не более 1 грамма! Цитата
ShproT++ Опубликовано 24 августа, 2017 Опубликовано 24 августа, 2017 1 грамм не бывает даже с завода, но в целом согласен, чем меньше, тем лучше. 3 грамма это ерунда, да и при 10 будет работать. Особенно забавно, когда развесовку поршневой делают в идеал, и собирают без балансировки колена с демпфером и корзиной. Цитата
