gajdamak Опубликовано 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 Доброе Вам время суток! Если такая тема уже есть перенаправите в поиске не нашел( Вопрос в следующем, открыл крышку переднего блока, а один из шлейфов не подключен к блоку. на фото показан красной стрелкой!( фото не мое) скажите за что он отвечает! и что может быть если я его подключу!!!большое спасибо! 2 Цитата
gajdamak Опубликовано 4 июля, 2017 Автор Опубликовано 4 июля, 2017 Мозги коробки-автомата. У меня стоит 5ст механическая! Цитата
drovolet Опубликовано 4 июля, 2017 Опубликовано 4 июля, 2017 Значит это остатки после переделки на механику. Цитата
gajdamak Опубликовано 4 июля, 2017 Автор Опубликовано 4 июля, 2017 Значит это остатки после переделки на механику. пробивал по VIN там механика стоит родная! Для чего он еще может быть? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 4 июля, 2017 Опубликовано 4 июля, 2017 Вообще-то это мозги АБС, мозги коробки-автомата совсем по-другому выглядят (на моторные похожи). И еще там у тебя виднеется синяя фишка для мозгов круиз-контроля (задействована при его наличии). 1 Цитата
gajdamak Опубликовано 4 июля, 2017 Автор Опубликовано 4 июля, 2017 Если я этот шлейф назад подключу ничего плохого не случится?! Или лучше пускай будет как есть? Цитата
Zeroys Опубликовано 4 июля, 2017 Опубликовано 4 июля, 2017 Зачем программно отключать ABS, где логика? Если предусмотрено значит должно работать, зачем колхозить. По делу. Подключи, если ошибка загорится проверь сопротивление датчиков для начала, узнай какой не исправен, если проблема была в них, замени. Умельцы ещё выкручивают лампу ABS чтобы не мозолила глаза, так что сразу проверь и её. Если нет то проблема или в гидроблоке или в проводке, решается прозвоном проводки и заменой блока, но он вообще вечный. На фотке как раз показано как проверять сопротивление датчиков ABS чтобы понять какой не исправен и сопротивление для этого и указано. 1.03 1 Цитата
gajdamak Опубликовано 5 июля, 2017 Автор Опубликовано 5 июля, 2017 С Зачем программно отключать ABS, где логика? Если предусмотрено значит должно работать, зачем колхозить. По делу. Подключи, если ошибка загорится проверь сопротивление датчиков для начала, узнай какой не исправен, если проблема была в них, замени. Умельцы ещё выкручивают лампу ABS чтобы не мозолила глаза, так что сразу проверь и её. Если нет то проблема или в гидроблоке или в проводке, решается прозвоном проводки и заменой блока, но он вообще вечный. На фотке как раз показано как проверять сопротивление датчиков ABS чтобы понять какой не исправен и сопротивление для этого и указано. 1.03 Спасибо!Займусь в субботу! Цитата
