Торпеду менял, крышку бардачка тоже! Зазор больше сантиметра! Кнопка включения подсветки работает отлично. Закрывается хорошо, но эта щель не дает спать спокойно((
Подскажите пожалуйста, как убрать щель между бардачком и торпедой
есть фото? освободи клипсы снизу где крепится к металу, закрой бардачек как тебе надо, без щели и потом защелкни эти клипсы снизу.
Если мне не изменяет память, то на е34 тоже есть "грибок"- ответка под замок бардачка, вращая его как болт можно слегка вывести зазор, а так запускаешь руку сзади снизу, там 2 прищепки, их ослабляешь, шуруешь ящик поступательно- еба*ельными движениями до достижения желаемого результата и фиксируешь эти прищепки  ))0
С телефона пишу сидя в машине. Лучше обрезать фото не получается. Регулеровок не нахожу(( на бардачке ведь просто замок, а в торпеде металлическое отверстие для защелкивания замка...
С прищепками проблем нет. Защелкиваешь бардачек и фиксируешь прищепки. Они регулируют лево и право. А вот зазор должен регулироваться замком. Но я не нахожу этого
b0010384.gif?201708
на деталь 20 смотри, этот болт- регулировочный, он в этой пластине, грубо говоря посмотри наверх куда вщелкивается бардачок )
да кстати, мог немного дезинформировать, она может держаться на 2 креплениях, отдав которые пластина будет перемещаться по горизонтальной оси, но это не тончно, не разбирал е34 100500 лет
К сожалению этот болт крепит защелку для замка к корпусу торпеды. Может физически ее подогнуть? Молотком стукнуть?)) Но ведь две торпеды и два бардачка! Все одинаково! Не должно быть так в бмв!
Вот про 20 болт правильно говорят, есть умельцы которые эту пластину с выемкой для замка крепят сверху, а не под. Т.е. по уму сначала деталь 13 далее деталь 8. Я когда ставил салон с деревом долго крутил. 90% не правильно установлен крепёж бардака.
Ещё сама деталь 13 имеет люфт, т.е. можно ослабить и приподнять/оспустить её.  Салон не с деревом случайно? Или раньше не был с деревом? Я к тому что если крепление от дерева то встанет криво и наоборот.
