Всем привет.
Купил е34 с установленными передними сидухами с е39 механические с попогревом и вроде надувной спинкой. На спинку пофигу, а попогрей нужно подключить.
Начитался тем по форуму о подключении подогревов но все равно нужна помощь.
Снял сидухи отфоткал разъемы. На фишке в полу при включении зажигания на зеленожелтом есть +12 на коричневом масса. Провода на попогрей на сидухе я так понял это мелкий разъем, он уходит как раз под сидуху. Но там 3 провода коричневый синебелый и беложелтый. На какие что подавать? И как быть если у меня нет штатных кнопок подогрева? Можно ли просто в разрыв +12 поставить тумблер или через реле нужно сколько там нагрузка? Поясните пожалуйста кто в курсе? Спасибо!
Что то в этой схеме я ничерта не понимаю. Вот фотки разъемов, если не затруднит что куда по цветам? И можно ли через кнопку на прямую? Или через реле нужно?
Как я понял коричневый это масса а беложелтый в мелком разъеме это плюс попогрея и должен работать?
Ну как я понял можно без датчика, главное не оставлять подогрев при включенном зажигании без жопомера)))
