tapiAU Опубликовано 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 Привет парни, вопрос по автомату 5HP18 M51 Как разобрать масляный насос и подходит ли он от бензинки Дело а том что сломало одно ухо треугольника, и прилипла втулка на бублик https://yadi.sk/d/uHs8byp73Twy85 Может есть мысли почему так случилось Есть еще насос, но он хз, хотелось бы разобрать оба, или как быть Втулка отдельно бьется, но заказать никак... 1 Цитата
АлександR Опубликовано 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 болты для разбора насоса скрыты за поршнем ,он выпресовывается сжатым воздухом легко ,на крайняк плоскогубцами ,все насосы одинаковые,разница только в алюминиевой платформе куда ставится насос. втулка на бублике прилипает от масляного голодания и от дисбаланса ,причин спровоцировавших это - море. втулку отдельно не советую менять ,она идет ремонтная и там нужен токарь хороший , гораздо проще насос другой подкинуть ,их как говница вокруг за копейки ,темболее у вас ,например у меня они по 3 рубля (чугунная часть с шестернями). Различий в насосе нету как таковых ,сами различия в алюминиевой части куда вставляется насос ,а именно в высоте стопорного кольца под фрикционны.как минимум - замена насоса\ремонт бублика или замена на исправный б\у \замена треугольника и диагностика маховика в общем\ снятие и зачистка плоскости прилегания акпп и двигателя ,осмотр направляющих и чистка промежуточной пластины.ну и раз пошла такая пляска то осмотр и диагностика первичного вала с втулками ... Цитата
tapiAU Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Опубликовано 19 апреля, 2018 Спасибо тебе за развернутый ответ, можно спрошу еще... Бублик прошли на токарке, сняли нагар втулки, отполировали, или это ))) Насос есть, но он с коробки из под открытого неба, в поддоне вода, хотелось бы вскрыть, и можно ли поменять чугуняку Как разобрать его, там два торкса под пакетом и.... хоть картинку бы какую... Есть вся коробка за 4р, что то там с 4-5-4, от бензинки, но как проверить бублик и насос...наша работала без нареканий Цитата
АлександR Опубликовано 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 в б\у коробке без разбора можно проверить только целостность зубов шестерни насоса и состояние втулки ,бублик б\у проверить на цвет с разных сторон - не должен быть черным или синим ,а также внутри состояние смотреть и цвет и запах масла ,пальцами обгонку покрутить ,чтоб крутилась в одлну сторону и не хрустело ничего ,,а ваш бублик на токарке это конечно хорошо ,но это не дело .разбор насоса выше же описал ,воздухом выдавливаеш поршень ,под ним остальные болты ,вот ещё видео посмотри куда дуть и что снимать . Цитата
tapiAU Опубликовано 20 апреля, 2018 Автор Опубликовано 20 апреля, 2018 Вот спасибо, теперь понятно, седня разберем Цитата
riger13 Опубликовано 21 апреля, 2018 Опубликовано 21 апреля, 2018 Гидротрансформаторы у бензинки и дизеля разные.Если нужно могу скинуть тебе на почту манал по ремонту 5HP 18. правда на английском но суть понятна. Цитата
АлександR Опубликовано 21 апреля, 2018 Опубликовано 21 апреля, 2018 Гидротрансформаторы у бензинки и дизеля разные.Если нужно могу скинуть тебе на почту манал по ремонту 5HP 18. правда на английском но суть понятна. да чёт я это упустил , ещё подвиды по обьёмам есть у обоих. Цитата
tapiAU Опубликовано 21 апреля, 2018 Автор Опубликовано 21 апреля, 2018 Скинь мануал конечно tapiau75@mail.ru Седня взяли с бензинки, дисков на маслонасосе меньше... Я так понимаю трансформаторы разные? Насос завтра разберем, сравним... Цитата
АлександR Опубликовано 22 апреля, 2018 Опубликовано 22 апреля, 2018 Скинь мануал конечно tapiau75@mail.ru Седня взяли с бензинки, дисков на маслонасосе меньше... Я так понимаю трансформаторы разные? Насос завтра разберем, сравним... Дисков меньше потому что скорее всего 2 литровая версия ,ищите от 2.5 и выше ,можно с бензинки , либо вашу оставьте если без задиров и с целой ступицей. Гидротрансформаторы да выше написали что разные . А насосы все одинаковые (чугунная часть) Цитата
riger13 Опубликовано 23 апреля, 2018 Опубликовано 23 апреля, 2018 Скинь мануал конечно tapiau75@mail.ru Седня взяли с бензинки, дисков на маслонасосе меньше... Я так понимаю трансформаторы разные? Насос завтра разберем, сравним... Скинул,смотри на почте. Цитата
tapiAU Опубликовано 30 апреля, 2018 Автор Опубликовано 30 апреля, 2018 Скинул,смотри на почте. Спасибо! принял, ...спасибо парни Цитата
