Подскажите, может было уже. но найти не могу и понять.
было дтп лобовое. все собрал, починил. но теперь когда еду, педаль газа нажата, передача включена, сцепление отпущено. вдруг машина резко перестает ехать, на полсекунды-секунду. и снова едет. такое случается примерно раз в 5 минут поездки. особенно часто, когда разгоняешься. при этом все на панеле приборов показывает нормально, но стрелка тахометра в тот момент, когда глохнет, падает совсем на ноль, хотя мотор крутится почти с теми же оборотами. на горячее и на холодное - одинаково.
Это все, что угодно может быть: подыхающий бензонасос, катушка зажигания, пробой где-то в высоковольтной части ДО распределителя зажигания, и т.п.
стрелка тахометра падает, хотя обороты двигателя еще большие. вряд ли бензонасос...
Тогда смотри проводку цепей, общих для приборки и ДВС - что-то там не в порядке (плохой контакт, перебит провод, и т.п.)
А дпкв не рассматриваешь ? Похожие симптомчики. Как будто за ...опу дергает кто-то ?
Кстати тоже вариант, еще при этом часто наблюдается затрудненный пуск, хотя и не факт.
похоже. но он как-то страшно снимается разбирается. не могу понять как проверить и отключить.
да - машина резко дергается, вплоть до того, что колеса взвизгивают. и очень плохо работает во время прогрева. даже глохнет.
Проверить только заменой на заведомо исправный. А снимается вот как:
http://bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47369/any/graphics/11/11_0436/
Снимается кронштейн 9 вместе с датчиком, а потом уже с него - датчик.
сегодня дождя не было - не дёргалось. то ли из-а этого, то ли от того, что контакты питания мозгов почистил.... попробую датчик снять и проверить провода его
Накрылся стартер на M20B20. Взял новый восстановленный. Как его лучше менять, и что проверить перед установкой, чтобы не ставить деталь которая накроется через неделю?
неразбирая его нутро не заценить а визуально можно бкндикс проверить и подключить его не ставя
Спасибо за подсказку дружище
Еще вопрос, когда стартер (без бендикса) крутит, тахометр скачет до ~1.5 тысяч оборотов. Это как так получается, ведь ДПКВ на шкиве двигателя стоит, а двигатель-то не крутится (я же чувствую что вибрации нет). Помехи по питанию приборки???
АП 06.07.2014 - Поставил стартер, перед установкой попробовал покрутить его (крутился оч. туго, пощелкал втягивающим реле). Все работает, поставил HC-Parts CS377. На M20 он меняется удобно, пара рожковых ключей нужна да и все, даже яма не нужна.
снова возвращаюсь к дёрганью моего мотора - дергается и глохнет только тогда, когда очень сырой воздух или дождь. Когда прогреется и подсохнет - работает нормально и совсем не дергается. Причем такое ощущение, что форсунки работают, а искры нет - стрельба из глушителя.
Почему в сырую погоду может не быть искры? попробовать бегунок поменять?
на шестеренке, которая вокруг бегунка видны куча пробоев. Прожженая шестеренка.
Вообще-то помимо бегунка в высоковольтной части еще over9000 элементов: катушка, провода, наконечники, крышка распределителя, кабельный канал... Что касается пробоев в сырую погоду, то сразу вопрос: под крышкой распределителя резиновое кольцо стоит? Обязательно должно, кроме того крышка и бегунок должны быть чистыми (грязь-пыль имеет хз какие изолирующие свойства, в ряде случаев может быть и токопроводящей).
А что за шестеренка?
резинового кольца нет. поставлю. и попробую бегунок другой.
вв провода менял, крышку менял. шестеренка - видать распредвала.
Это которую ремень вращает? Вообще-то между ней и бегунком должна стоять изолирующая крышка (http://bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47369/any/graphics/12/12_0062/ , деталь №15 ) - она же предотвращает попадание продуктов износа на бегунок и крышку распределителя.
я уже неоднократно жаловался, что у меня мотор глохнет на секунду на ходу. особенно на холодную.
щас доехал до деревни и вроде определился с симптомами - если ехать равномерно, с маленьким расходом топлива или наоборот ехать в гору или кого-то обгонять - то все в порядке, но если же после большого расхода перейти на маленький - приотпустить педаль газа или совсем отпустить или отпустить на время и снова нажать, то через какое-то короткое время мотор глохнет на полсекунды-секунду. при этом падает на ноль стрелка тахометра и расхода. остальные приборы нормально. куда крутить? в какую сторону смотреть? откуда изначально идет инфа на тахометр и расход?
Доброго времени суток.
Снова обращаюсь в вашу тему. M20B20(E34). Возникли трудности при установке ремня ГРМ, демпфер крутильных колебаний открутил (что на 6 болтах), снял верхнюю крышку ремня, а вот здоровую шестерню не потянул, машина на 5-ой передаче с полностью выжатым тормозом едет назад, завтра хочу попробовать полутометровым рычагом попытать счастье.
Собственно вопрос, допускается ли таким образом расскручивать эту гайку? или не желательно? + Имеются ли альтернативные способы установки ГРМ, судя по форме нижней крышки-нет, но мало ли?)
+ Попутно вопрос, если не собираюсь использовать кондей, можно ли отрезать ремень, что идет на него?
нашел зависимость - как будто неправитльно срабатывает на положение дроселя - когда отпускаешь газ на ходу - мотором тормозит плохо и расход не падает на ноль. когда нажимаешь полный газ и отпускаешь - мозги на секунду выключают мотор. что смотреть?
а вообще надо этот могучий болт надо откручивать - я недавно менял грм - только мелочь крутил. тот большой крутят только вроде чтоб сальник менять. фиксируют ключом и стартером делают.
ДПДЗ смотри, похоже, не замыкаются контакты холостого хода при закрытой заслонке. Для начала попробуй отрегулировать его положение (для М20 это актуально), если не помогает и они вообще не замыкаются - меняй. Еще имеет смысл проверить проводку от него до мозгов и до "массы" (схема в помощь).
Только винты на дроссельной заслонке пусть не крутят, сначала надо тросик отцепить, попробовать - замыкается ли на закрытие заслонки или нет.
