bmw575 Опубликовано 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 Всем привет. Загорелась лампа АБС, до этого при повороте руля на малой скорости стала без причины срабатывать. Хочу заменить два передних датчика. Из аналогов 501455755 только нашёл, Topran. Кто нибудь их ставил? Они работают? Или искать с разбора лучше? Заранее спасибо! 12 Цитата
Maks525 Опубликовано 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 Почему решил менять именно их? Чем руководствоволся? Самодиагностику делал? Цитата
KirillM Опубликовано 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 Можно проверить на обрыв передние - подключаем к ним мультиметр и смотрим на сопротивление пока во все стороны шевелим провод датчика. Обычно обрыв возникает когда рукожопы не правильно крепят эти провода, и при повороте руля провод натягивается и рвется внутри резиновой оболочки. При выборе замены смотреть на то какая ступица на машине - симметричная или асимметричная(дорест и рестайл) - датчики разные на них. Цитата
bmw575 Опубликовано 23 июня, 2018 Автор Опубликовано 23 июня, 2018 Померил сопротивление на разъеме, который к мозгам абс идет. Когда колеса стояли прямо, все было в норме, если вывернуть вправо, то сопротивление правого переднего резко менялось. Поменял на датчик с разборки (так номер нового так точно и не нашел) и все заработало! Цитата
fedunkin Опубликовано 22 декабря, 2018 Опубликовано 22 декабря, 2018 Можно проверить на обрыв передние - подключаем к ним мультиметр и смотрим на сопротивление пока во все стороны шевелим провод датчика. Обычно обрыв возникает когда рукожопы не правильно крепят эти провода, и при повороте руля провод натягивается и рвется внутри резиновой оболочки. При выборе замены смотреть на то какая ступица на машине - симметричная или асимметричная(дорест и рестайл) - датчики разные на них. Спасибо, ваши советы помогли! Вчера утром загорелся датчик и я закопался в гараже, датчик цел - а провод поврежден Всю пятницу убил, чтобы сделать все по нормальному. Цитата
