Всем здорова!
В схемах рыться уже сил нет. Может подскажите.
Изначально было m50b20 vanos c мозгами MS 40.1 и акпп 5hp18 c мозгами 0 260 002 282 (авто 93 года)  так было с завода! EGS и DME находятся под капотом. Селектор АКПП желтый.
Мотор умер - был сделан свап на m50b25 с мозгами 402. Но свап мотора достался с косой от механики, т.е. мне пришлось выплести косу которая идет на акпп. И понеслось....
Получилось некорое количество проводов которые идут от EGS. И начал их подключать по цветам в косу мотора.
87,88 диагностику подключил
28 землю подключил
26 + подключил
34 землю подключил.
И какие то еще уже не помню точно. Прошло уже около 5 месяцев
В общем остались 5 пинов которые я так и не понял точно. Это:
8 - Положение L2 ???
35 - дроссель (сейчас подключен на 12 пин DME ) это вроде верно, прозвонил идёт на один пин ДПДЗ
40 - вмешательство двигателя в блок DME ????
41 - расход топлива TI сигнал ????
43 - частота вращения двигателя TD сигнал???
Индикация PRND432 на приборке показывает.
Нашел один вариант такой:
EGS - DME
8-6
35-11
40-64
41-17
43-74
Когда подключаю таким образом вперед, назад вообще не едет, буксует до 3000 потом включается аварийный режим.
Одно время я как-то подключил и она поехала, но не запаял и опять такая херня пошла. Мозги уже подкидывал другие разницы нет. Едет на 3 передаче.
Прошу помощи! :1237:  :1237:  :1237:  :1237:  :1237:  :1237:  :1237:  :1237:
Спасибо за внимание.
  • Ответов 73
Ответом к заголовку будет - никак)Проще скрестить бульдога с носорогом,нежели любые DME bocsh с EGS,который работал с DME siemens ms40.0/1)) Если уж на то пошло,то даже при попытке сдружить DME bocsh 2.0 c EGS 2.5 и наоборот,акпп тут-же прыгала в аварию или вообще тупо не заводилась,а что уж говорить про твой случай,бош и сименс - это небо и земля))) Таких прецедентов море,точнее умников пытающихся наипать немецких программистов)
Так,а что мешает найти родственное твоим DME стоковые EGS и не парить себе мосх?
Не DME,а EGS родственные твоим DME)
Так,немного для ясности - тебе достался свап м50в25 с моторной косой и DME c этого же мотора,верно?
Да, верно. Свап с косой для МКПП. У меня осталась акпп, проводка к ней и EGS её родная
Во ты артист,а как ты хотел чтоб мкппшные DME заработали с EGS,когда у DME от механики вообще нет выходных каскадов для связи c EGS? :lol11:  Даже если б ты нашёл нужные тебе EGS и то у тебя ничего бы не вышло))
А есть автоматные DME bosch? 403,405???
Естественно))У любых DME или DDE есть подразделения - автоматные/мкппшные)))
DME это бензин
DDE это дизель
А где подразделения АКПП/МКПП? Какие DME идут на АКПП к примеру? Номер?
Я в курсе,просто к примеру упомянул,не суть))
Это надо по ЕТК смотреть,там различия в каких-то паре-тройке цифр,а ещё лучше и проще у себя по месту на разборках искать именно безваносную 525 на автомате и брать с неё оба мозга - самый верный вариант,не промажешь)))
Такую машину надо ещё поискать
Ну или купи здесь на форуме,обычно DME 3-5р,а EGS рубль-два максимум)
надо сначала подкинуть эти мозги и потом покупать) а то не удивлюсь если еще и проводку надо будет и акпп саму)
В смысле какие мозги,куда подкинуть?
Кстати да,упустил этот момент - у акпп до 09.92 и после различаются сами разъёмы.Фото ниже.Ну ты ж по-любому вплетаешь свою акппшную косичку в моторную мкппшную косу,так что тут ещё вполне может всё срастись)
ЗЫ Вот тебе образцы нужных мозгов,пробито по вин коду 525-й безванос на акпп,там должны присутствовать вот такие цифры
на DME - 12 14 1 703 578 ,но там в любом случае на DME есть наклейка с вин-кодом машины,по которой легко пробивается коробка идущая с данной машиной
на EGS -  24 61 1 218 920
Хорошо, сейчас почитаем в чём там отличия.
Кстати да,упустил этот момент - у акпп до 09.92 и после различаются сами разъёмы.Фото ниже.Ну ты ж по-любому вплетаешь свою акппшную косичку в моторную мкппшную косу,так что тут ещё вполне может всё срастись если подключить опытного электрика)
ЗЫ Вот тебе кат.номера нужных мозгов,пробито по вин коду 525-й безванос на акпп,там должны присутствовать вот такие цифры
ЗЫ2 Вот например как один из вариантов нужных тебе мозгов
https://www.etkbmw.c...886/12141703578
Нашел вот такие мозги DME
В чём же отличия???
Какие мне подойдут? мой vin wbahb61020bk72355
Сначала бы с DME разобраться
 А что есть дме с выходными каскадами для связи с егс?? А есть без?? Вот ты артист. :lol11: Все отличие в прошивке, да и только.
Автору. Необходимо открыть етм, посмотреть были ли вообще с 402 мозгом коробка 5нр18. Возможно придется поменять мозг на 405. В косу доплести нужные провода. Мотроник перепрограммировать на автомат. егс блок от ваносного мотора не подойдет. Нужно искать именно тот егс, который шел с безваносом и 5нр18.
Угу.Ну вынь из постелек DME микросхемы с акппшной прошивкой и вставь в мкппшные,я результат сей рокировки знаю,вот и ты проделай на досуге и отпишешь дабы не быть голословным,заодно проясним кто тут артист
Думаю он уже это и после 12-го сообщения прекрасно усвоил,не школьник надеюсь
Зачем тебе мозги с космическикми ценами,закажи у продавцов нашего форума,вышлют почтой да и всё.Просто вот сюда закинь запрос - "так и так,ищу DME и EGS на безваносную 525i,можно с косой" ,думаю максимум в рублей 8 уложишься,включая моторную косу и почтовую доставку)
Я показал номера этих мозгов, чтобы проще было искать по этим номерам. Покупать конечно, это бред за такие суммы)
Ну я ж выше упомянул как проще выяснить от какой 525-й - достаточно вбить последние 7 знаков винкода с наклейки предлагаемого DME и весь *уй до копейки,тут же всю поднаготную машины выдаст))
Как найду отпишусь.
А нужные авторазборки то поблизости есть? Думаю всё ж тут на форуме быстрее найдёшь)
Сначала буду подлиже искать, а потом уже и форумы)
Изначально я отталкивался вот от этой темы http://www.e34.su/forum/topic/88917-swap-akpp/
Но как я понял у него EGS как минимум безванос и т.д.
Бегло пробежался по паре-тройке сообщений,на таких темах лучше внимание не заострять,больше запутаешься,там единственное что и может представлять какую пользу - это посты Texasа,KirillM и bodylau,у них головы в электрике варят очешуенно,так что по приращиванию акппшной косички к чужеродной моторной косе,эт сразу к ним :smile64:
Подкидывал такие мозги, даже prnd432 не высвечивается при зажигании сразу шестерёнка
DME 403
EGS 114
Выходные каскады-сделаны дабы управлять оконечными механизмами или сервоприводами. Дме коробкой не управляет. Пургометам советую открыть тис и почитать его и посмотреть на схемы. Правда надо уметь их читать и знать язык. Таки вытаскивал и переставлял. И таки коробка даже переключалась. Неправильно только. И даже шил мкппшные дме автоматной прошивкой, товарищу при смене 3-х литров на 4-ре. И проблем не было, кроме отсутствия торможения двигателем и подгазовки.
И таки дме не бывают автоматные или мкппшные. Они все одинаковые. Разница в прошивках.
Артист.
Читаем внимательно - у мкппшной DME нет действующих пинов для связи с EGS,в каком из моих сообщений ты увидел,что "дме управляет коробкой"?( Слушай друг,если дело только в прошивках,тогда почему,стесняюсь спросить,при перестановке акппшных микросхем в DME от механики происходит полный хайвей в работе акпп?А то я-да я,шил то-да сё,правда там торможения нет и едет немного через жопу(Если есть что посоветовать автору по существу,делай,но только пальцы не топырь тут перед нами неучами,я тебя умоляю
Давайте по теме. Как всё таки подключить?. Пока я жду мозги на проверку
Слушай друг,если дело только в прошивках,тогда почему,стесняюсь спросить,при перестановке акппшных микросхем в DME от механики происходит полный хайвей в работе акпп?А то я,да я,шил то-да сё,правда там торможения нет и едет немного через жопу(Если есть что посоветовать автору по существу,делай,но только пальцы не топырь тут перед нами неучами,я тебя ум
Давайте по теме.
Ну давай по теме - где последние 7 знаков вин кода с DME и EGS,что на фото? Или я для рекламы эти цифры ранее спрашивал?
А по части подключения,обращайся к господину авона,он тут корифей электроники и языков
Ну давай по теме - где последние 7 знаков вин кода с DME и EGS,что на фото? Или я для рекламы эти цифры ранее спрашивал что-ли?
Последние 7 цифр я не записал.
Ну тады звиняй,тут нет колдунов и экстрасенсов,чтоб играть в угадайку - совместимы ли приведённые выше блоки
Артист.
Сам же себе и противоречишь тут,посему пургу ты впариваешь аффтару.Что ж смена микрух не помогла и твои перепрошивки не сработали должным образом,хотя заверял стуча кирзачами в грудь,что достаточно только перепрошить?) Недопрограммист)
