vitalqA Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 Всем привет. Идет замена проводки с Low на High, после укладки салонной остался один жгут, по разъемам или по логике никуда не можем отнести, все вроде на своих местах. Может кто сталкивался с таким жгутиком. Из фоток пока есть бирка. Судя из названия на бирке, можно отнести куда то к ключам или замкам, но все замки подключены... Цитата
KirillM Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 По бирке не пойдет - самое полезное на бирке - это дата производства. Нужно фото самого жгута, для большей точности - фото разъемов с цветами проводов. Цитата
vitalqA Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Опубликовано 14 июня, 2018 По бирке не пойдет - самое полезное на бирке - это дата производства. Нужно фото самого жгута, для большей точности - фото разъемов с цветами проводов. Ниже фото прикрепил, 3 колодки, 1 масса, 1 обрезанный - но выглядит как массовый. дата производства 25.03.94 Цитата
tapiAU Опубликовано 14 июня, 2018 Опубликовано 14 июня, 2018 Это коса АКПП, желтый кнопка, восьми пиновый селектор, большая фишка в салон - приборку и на EGS... 1 Цитата
vitalqA Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Опубликовано 14 июня, 2018 Это коса АКПП, желтый кнопка, восьми пиновый селектор, большая фишка в салон - приборку и на EGS... Спасибо. Цитата
