помогите разобратся с абс, когда покупал авто горела лампа абс, в переднем правом датчике небыло сопротивления, с его заменой лампочка погасла как положенно но абс так и не срабатывает, делаю искуственую ошибку (отключаю датчик вытягиваю реле с гидроблока ) лампа зарорается
93 год. АБС не забывает ошибки при отключении АКБ, но работает при их исправлении.
Может резина хорошая и плохо проверял? АБС в большинстве случаев начинает работать от 20 км\ч.
проверял и на скорости и при гололеде, резина по кругу новая и акб отключал, машина у меня уже 5 лет и с самого первого дня вот такой прикол, по поводу диагностики когдато ездил но прибор абс так и не увидел, грешил на мозги пробовал менять но так и не помогло, у нас город не большой, на 34 делает только один человек, так что разбиратся приходится самому((((
на некоторых 34 можно проверить мозги АБС на наличие ошибок контрольной лампочкой (ищи темы на форуме, самодиагностика АБС) , может промигает тебе какую нибудь ошибку. Работает вроде на авто до 94.года
У меня бывало что АБС отключался при низком уровне тормозухи (а ошибка была что правый передний датчик неисправен)
DIS только если подключать. У меня он даже может управлять механизмами ABS для проверки узлов.
Без диагностики крайне сложно определить в чем проблема. Я сам давно так не оттормаживался чтобы ABS в педаль заметно отдавало.
