Ярослав240783 Опубликовано 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 ребята приветствую. у меня е34 535i 1990 года. сегодня долил воды.в расширительный бочек. стравил воздух. с болта где размещается термостат.и два датчика который один на мозги другой на приборку. все что сделал. ииии все началось. прогрев совсем немного. ее начало колошматить трясти троить обороты упали до 500. в чем может быть проблема. поменял места фишек датчиков это тот что синий и черный. обороты выровнились. но на трасе дергается понимаю что это не правельно что поменял местами штекера. подскжите что может быть пожалуйста может было у кого такое. мотроник мозги м30b35 Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 А что с датчиками сделал - поменял? Может новый датчик на мозги бракованный попался? Можешь старый поставить на время? Цитата
Ярослав240783 Опубликовано 19 июля, 2018 Автор Опубликовано 19 июля, 2018 А что с датчиками сделал - поменял? Может новый датчик на мозги бракованный попался? Можешь старый поставить на время? Был у меня один бу датчик на мозги, ставил тоже самое, только вот думаю,,,, я одоптацию сброс ошибок не делал, тупо заменил датчик и завел, может быть такое что это он видел как ошибку прежнюю, не могу сделать диагностику, так как прежний хозяин поимел диагностический разьем ,есть диагностика и проги и приблуды соответствуещие этой серии и года, читали другие бмв с этой диагностикой, мою не видит, дмрв тоже мерял поднимается вольтаж плавно и опкскается, а может быть из за датчика на дмрв тот что на температуру как его прозвонить, ребята пожалуйста свои мнения Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 19 июля, 2018 Опубликовано 19 июля, 2018 А почему твою не видит? А если отключить разъем моторной косы и читануть машину в такой позе - увидит? Может где-то в другой части машины проблема с диагностическими линиями? Цитата
Ярослав240783 Опубликовано 19 июля, 2018 Автор Опубликовано 19 июля, 2018 А почему твою не видит? А если отключить разъем моторной косы и читануть машину в такой позе - увидит? Может где-то в другой части машины проблема с диагностическими линиями? Думаю не видет так как там визкально видно поплавлно контакты, видно что чтото коротили,видемо сброс делали масла испекшн, незнаю, вы предлогаете скинкть моторную косу,с компьютера или с круглово разьема? Цитата
Ярослав240783 Опубликовано 19 июля, 2018 Автор Опубликовано 19 июля, 2018 Честно говоря голова забита тем что может влиять на эти симптомы ,которые я описал выше, по поводу низких оборотов , холодная минуту работает роано,700 оборотов,посли пару минут как начинает набирать температуру,начинает троить обороты падают, чуть не глохнет,начинаю прогозовывыть есть провалы, потом при несколько попыток цепляет,обороты прогозовываю,нагревается, обороты ровняются, перестает троить,начинаю движение, спустя минут 20 интенсивной езды без провалов, начинается опять провалы, пока не заглушку, ине заведу заново Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 19 июля, 2018 Опубликовано 19 июля, 2018 Думаю не видет так как там визкально видно поплавлно контакты, видно что чтото коротили,видемо сброс делали масла испекшн, незнаю, вы предлогаете скинкть моторную косу,с компьютера или с круглово разьема? Я же написал - попробуйте разъединить круглый разъем моторной косы. Цитата
Ярослав240783 Опубликовано 19 июля, 2018 Автор Опубликовано 19 июля, 2018 Я же написал - попробуйте разъединить круглый разъем моторной косы. Вы думаете так получится? Цитата
Ярослав240783 Опубликовано 19 июля, 2018 Автор Опубликовано 19 июля, 2018 Это какой считывать нужно папу или маму? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 19 июля, 2018 Опубликовано 19 июля, 2018 Просто разъединить разъем. А к диагностическому подключить считывающий девайс. Цитата
Ярослав240783 Опубликовано 19 июля, 2018 Автор Опубликовано 19 июля, 2018 Просто разъединить разъем. А к диагностическому подключить считывающий девайс. Хорошо буду пробовать Цитата
Ярослав240783 Опубликовано 19 июля, 2018 Автор Опубликовано 19 июля, 2018 Вы так и не ответили нужно ли делать адаптацию, после замены датчика ож на мозги Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 19 июля, 2018 Опубликовано 19 июля, 2018 Отключи аккумулятор минут на 15. И такой вопрос - а что с проводкой от дтож на мозги? Цитата
Ярослав240783 Опубликовано 19 июля, 2018 Автор Опубликовано 19 июля, 2018 Отключи аккумулятор минут на 15. И такой вопрос - а что с проводкой от дтож на мозги? Все проверял есть 5вольт, спасибо большое за содействие сейчас только пришел домой, у дома делал нет горожа, у нас 5этажки, вобщем решил скинуть с мозгов разьем начал снимать датчик а он отломился штекер от основание видно что был окислен проводки тоже почти одного нету сгнил, вкрутил новый надел мозги чудо работает,все исчезло,разве немного подтраивает,ну это думаю свечи нагар,два дня я ее мучал, посмотрим что будет когда остынет утром заведу,замучался и всех тут замусал своим незнанием,дело в том что до этого была е36, ее то я изучил, а этот мотор для меня новшество хоть и простой и старый, я ее купил месяц назад она пол года стояла у моря, но кузов не успел пожрать соль, всем спасибо, отпишусь Цитата
Ярослав240783 Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Опубликовано 20 июля, 2018 Проблема была с дтож проблема иссезла, нужно было сделать сброс с мозгов вставки, всем спасибо Цитата
