Здравствуйте хочу поменять топливную систему на 525 е34 и поставить туда систему от субару так посоветовали на ремонте бензонасосов
Что посоветуете стоит или нет???
Ипать-колотить,какой только бред не вычитаешь иногда,пздц facepalm.gif Вот почему некоторые люди так и стремятся запоганить сделанное природой,вместо того чтоб купить на той же разборке положенное и поставить((((((
что значит-поменять топливную систему? форсунки? магистрали? бак? насос?
Ну мне предложили поменять систему сказали привести насос провода попловок и тд все что в баке
А зачем в BMW что-то колхозить от Субару - родное (или аналоги-заменители) вообще недоступны? И потом, в топливной системе не так много мест, которые требуют периодической замены (и то она должна быть обоснована - не копейки стоят), лучше скажи - в чем проблемы?
Второй бензонасос меняю
машина на ходу захлёбывается обороты падают приходится постоять на нейтральной по газовать и потом опять ехать
А ты точно уверен, что дело именно в бензонасосе? Для такого помимо него может быть 100500 причин.
он не качает даже шланги отсоединил давления нет зажигание включал ноль реакции
Свяжись в личке с земляком с Бишкека,он более подкован в техничке,должен помочь,боюсь иначе машине настанет окончательная амба,написанное красноречиво указывает на то
При включении зажигания бензонасос включается буквально на полторы секунды, и то не на всех моторах - на М50 и М60 такое точно есть, а на М20, М30 и S38 - точно нет. Включение происходит лишь при прокрутке стартером, ну и пока двигатель не заглушишь.
Блогадарю свяжусь
