За неполных два года вышли из строя 3 лягушки: одна с разборки оригинал и 2 шт. новых: один оригинал и один
Metzger (№ 0911077). Это такое качество или есть какая-то механическая причина?
Да не знаю, что там ломается. Снимаю, ставлю новый и проблема на время решена. Самое интересное в том, что в четверг установил новую кнопку Metzger, проездил 3 дня и сегодня утром опять сообщение: неисправен выключатель тромозов. Но все три лампы тормозов горят при этом. В предыдущих случаях эти лампы не горели. Может дело не только в кнопке, а в проводке и электронике?
Подлежит ли регулировке зазор между кнопкой выключателя и рычажком педали тормоза, который давит на эту кнопку? Может что-то недодавливает педалька?
В 525 и выше в лягушке 2 выключателя - один на сами лампы, второй контрольный для систем авто. Если один из них ломается, то на приборке появляется ошибка. Раз лампы горят, то сломался контрольный - там тока большого нет, так что врятли он сгорает.
На счет проводки - переставь старую лягушку - провода пошевелишь и проверишь в ней ли проблема.
А мог ли кронштейн крепления погнуться и педаль давит на кнопу с перекосом?
Да я как раз и задумался о том самом: правильно ли давит педаль на кнопку. Судя по конструкции узла, надо либо регулировать "зазор" между педалькой и кнопкой или центрировать этот самый кронштейн. А старую лягушку разобрал, пытался понять, что же там могло сломаться? Ну вот практически нечему, а она не работает.
