Porez Опубликовано 25 ноября, 2018 Автор Опубликовано 25 ноября, 2018 седня блок отвез в механику. попробуют приварить ухо стартера. заодно колено у них проверил - все отлично. ровненькое. разобрал бошки. отмываю уже второй день. 3 Цитата
Стъюи Гриффин Опубликовано 26 ноября, 2018 Опубликовано 26 ноября, 2018 Началось.. Демоны не дремлют)) Цитата
Porez Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Опубликовано 26 ноября, 2018 Забрал блок из механики. Приварили ухо. Отдал 5000. Заодно турбины сдал в ремонт. Будут новые оригинальные потроха гаррет. Ценник 46000 за обе. 2 Цитата
HARTGE Опубликовано 26 ноября, 2018 Опубликовано 26 ноября, 2018 Емана рот, Денис-какой в итоге бюджет примерно вырисовывается? (Не стесняйся-все свои) Цитата
Python Опубликовано 26 ноября, 2018 Опубликовано 26 ноября, 2018 да там немного по современным меркам и ценам дилера если сравнивать, тыщ 200 я думаю уйдёт там Цитата
Porez Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Опубликовано 26 ноября, 2018 Емана рот, Денис-какой в итоге бюджет примерно вырисовывается? (Не стесняйся-все свои) турбо - 46, форсы 68, прокладки 25, цепи и прочие расходники 20 свечи 8 трубки квкг 4 ну пока как то так. Цитата
Кила Опубликовано 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 Эт аргонавт попался яйцеголовый или само посадочное такой нетипичной формы,стартер то хоть нормально встаёт?)) Цитата
Porez Опубликовано 27 ноября, 2018 Автор Опубликовано 27 ноября, 2018 Эт аргонавт попался яйцеголовый или само посадочное такой нетипичной формы,стартер то хоть нормально встаёт?)) само оконце такой формы. стартер меньше по размеру Цитата
storozch Опубликовано 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 а с шатуном как будут дела обстоять? Цитата
Porez Опубликовано 27 ноября, 2018 Автор Опубликовано 27 ноября, 2018 Я бу купил за 6000 в сборе Цитата
Anton_EK Опубликовано 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 то есть пока 190 где то, уже не 110 Цитата
Porez Опубликовано 27 ноября, 2018 Автор Опубликовано 27 ноября, 2018 то есть пока 190 где то, уже не 110 не. я пока форсы не брал. но явно не 110, как думалось изначально. Цитата
Porez Опубликовано 27 ноября, 2018 Автор Опубликовано 27 ноября, 2018 какой я сделал вывод: машины с таким двигателем категорически не рекомендую брать по низу рынка. и даже в средней цене. это Х5, Х6, ф01-02 и ф10. либо за дорого и с обязательной диагностикой у дилера, либо по дешману и сразу готовить рублей 300 на ремонт , если самому все делать. если рукожоп - то ещё минимум 150 и над душей стоять и смотреть. 1 Цитата
evildevil Опубликовано 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 N63 у тебя не TU, то есть старый старый. Чтобы мотор работал правильно форсунки придётся прописывать по коррекции топлива номера на форсунках указаны. Как правило снимается ДВС вместе с акпп и подрамником, так проще. В своё время умудрялся снимать и полностью ставить за 1 день. На старой работе этих моторов навалом валялось. Редко какая 750 отхаживала гарантию без замены мотора. Основные беды: дымность из—за маслосъёмных колпачков, задиры как правило 4 и 8 цилиндры, течь вакуумного насоса, прокладок поддонов и заднего сальника, форсунки на многих текут, видел и N55 с гидроударом, чуть не забыл течь антифриза с патрубков охлаждения турбин и с трубки в развале Систему вентиляции Картера бери доработанную, она на резиновых шлангах, а не на пластике который часто трескается Цитата
Porez Опубликовано 1 декабря, 2018 Автор Опубликовано 1 декабря, 2018 Купил зимнюю резину. Ценник уже перевалил за 230 на запчасти и резину Цитата
Porez Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Опубликовано 2 декабря, 2018 Клапана притер и собрал головы. Начинаю сборку двигла 3 Цитата
Porez Опубликовано 7 декабря, 2018 Автор Опубликовано 7 декабря, 2018 Ссуки фрицы придумали такую схему, снял ты крышку какую-то, а под ней прокладка. Так вот прокладка отдельно не поставляется, и ты херак, и прилип на 5000 за крышечку. Салник задний кстати тоже идет вместе с крышкой. 4 килорубля! Цитата
Porez Опубликовано 7 декабря, 2018 Автор Опубликовано 7 декабря, 2018 Вот две крышечки к примеру 1 Цитата
br@tishka Опубликовано 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 красота) надеюсь скоро полетит)) Цитата
br@tishka Опубликовано 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 пздц и на герметик наверное стрёмно сажать Цитата
Porez Опубликовано 7 декабря, 2018 Автор Опубликовано 7 декабря, 2018 Салтник передний вообще ставится на собраный мотор. Я пробовал привычным методом на снятой крышке - ушатал новый сальник (1350. ₽). Цитата
Porez Опубликовано 7 декабря, 2018 Автор Опубликовано 7 декабря, 2018 Пришлось купить набор оправок за 3500 и надо рассверлить отверстие по болт шкива. Цитата
Porez Опубликовано 7 декабря, 2018 Автор Опубликовано 7 декабря, 2018 не хочется рисковать и снимать коробку или турбины из-за 10000 рэ. Цитата
