Shtaketin Опубликовано 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 Безванос, мозги бош, на холодную заводится всегда отлично. Если покататься, а потом заглушить на минуту, то тоже заведётся легко. А если заглушить больше чем на 5 минут, то придётся долго крутить стартером. Причём, чтобы завести, просто долго крутить стартером не подходит, нужно выключать зажигание и поворачивать ключ на 5 секунд вращения стартером, потому как только в этот период раза с третьего (если повезёт) начинаются "схватки". Если получилось завести, обороты не подскакивают. Редко бывает, наоборот, работает до 5 секунд будто на 2 котлах с 400 оборотами хх, потом раскачивается. Машина довольно уставшая. На топливной магистрали, под задним пассажиром кусок шланга. Расход масла 200гр на сотню. Накидайте, пожалуйста, вариантов. Цитата
Alpina_Katerina Опубликовано 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 Когда-то было такое. Оказалось, лопнул шланг в бензобаке, давление не держало. Замерь давление топлива. Цитата
Shtaketin Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Опубликовано 24 октября, 2018 Когда-то было такое. Оказалось, лопнул шланг в бензобаке, давление не держало. Замерь давление топлива. Шланги, те, что возле бензонасоса? Странно, что на холодную нет проблемы. Цитата
Ptyshke Опубликовано 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 регулятор давления топлива не держит или форсунки. Цитата
Alpina_Katerina Опубликовано 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 Шланги, те, что возле бензонасоса? Странно, что на холодную нет проблемы. Да, они. То есть нет такого, чем дольше стоит машина, тем хуже заводится? С утра заводится с первого раза всегда? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 Форсунки не текут? РДТ через вакуумный штуцер не травит? Цитата
Shtaketin Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Опубликовано 26 октября, 2018 Да, они. То есть нет такого, чем дольше стоит машина, тем хуже заводится? С утра заводится с первого раза всегда? Утром заводится всегда с 1 раза. Форсунки не текут, скорее всего, бензином не пахнет под капотом, бензин в масле не ощущается. РДТ на м50 находится в лючке бензонасоса? Пока что не рискнул вынуть бензонасос, т.к. оба шланга к нему прикипели и готовы растрескаться. Нужно сначала купить Шланги новые и понять где их другие концы. Кстати, разве бензонасос не должен всегда включаться на секунду, при повороте ключа, чтобы добавить давления? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 Утром заводится всегда с 1 раза. Форсунки не текут, скорее всего, бензином не пахнет под капотом, бензин в масле не ощущается. Этого всего может и не быть - на горячую он быстрее испарится, чем до масла доберется, а бензином не пахнет - ну тот же воздушный фильтр неплохо адсорбирует пары, плюс это же внутри все. РДТ на м50 находится в лючке бензонасоса? На топливной рампе в районе 6-го цилиндра Пока что не рискнул вынуть бензонасос, т.к. оба шланга к нему прикипели и готовы растрескаться. Нужно сначала купить Шланги новые и понять где их другие концы. Они под машиной, перед баком по ходу движения. Кстати, разве бензонасос не должен всегда включаться на секунду, при повороте ключа, чтобы добавить давления? Должен. Но только после долгой стоянки, если выключил-включил зажигание - уже нет. Цитата
Alpina_Katerina Опубликовано 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 А компрессия как? Странно, что после прогрева так тупит. Может электрика? ДТОЖ может умер, корявые показания дает на мозги? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 ДТОЖ может умер, корявые показания дает на мозги? Полностью поддерживаю. Еще ДТВВ неплохо бы проверить. Цитата
Shtaketin Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Опубликовано 26 октября, 2018 Бензонасос должен качать. Но только после долгой стоянки, если выключил-включил зажигание - уже нет. Я пробовал отключать аккумулятор после того как покатался, через 40 минут пришел, подключил аккумулятор, пробую заводить и всё равно с 5-7 раза. А компрессия как? Странно, что после прогрева так тупит. Может электрика? ДТОЖ может умер, корявые показания дает на мозги? Компрессия не знаю как, ну судя что она масло ест 200 гр, не очень она. Хорошо, накидали вариантов. Цитата
Shtaketin Опубликовано 28 октября, 2018 Автор Опубликовано 28 октября, 2018 Обнаружил, что на горячую пропадает давление в рампе. Ничем не замерял, тупо открутил шланг возле 1-го цилинда. Причем бензина даже не капнуло и это после 20 минутной стоянки. Нашел реле бензонасоса, замыкаю фиолетово-зеленый на +, полился бенз со снятого шланга. Захомутил шланг, поворачиваю ключ, давления нет в шланге (а его наличие и так прощупывается, шланг довольно тонкий и гибкий) Замыкаю фиолетово-зелёный провод на +, появилось давление, послышалось как лишнее начал спускать РДТ. Вынул бензонаос, шланги впорядке, насос Bosh. Отрезал по сантиметру шлангов на подаче и обратке у насоса и на рампе у подачи, т. к. везде распетрушенные были, может спускало. По итогу, так же после стоянки больше 5 минут пропадало давление, но теперь, чтобы оно появилось, я замыкал нужные контакты в колодке реле бензонасоса, до того как РДТ начнет спускать лишнее и успешно заводил с первого раза. Не знаю что думать, то ли РДТ, то ли проводка до бензонасоса плохая, раз с поворотом ключа давления не прибавляется. Заметил, что бензонасос стало слышно в багажнике, после того как шланги подровнял. Поехал кататься. На ходу заглохла. Нету давления в рампе. Замыкаю провода в колодке бензонасоса. Давления нет и РДТ не шипит. Умер бензонасос?Купил от десятки насос, завел и более того, проблем с заведение после любых стоянок теперь не испытываю. По динамике изменений не заметил.Думаю, дело было так. Когда на горячую, нагревался не только двигатель, но и бензонасос и именно он на горячую плохо стартовал. Поэтому я, чтобы завести, всегда выворачивал ключ туда-сюда и по прошестивию 3-7 попыток он включался. А когда я замыкал контакты в колодке реле бензонасоса, чтобы услышать сопение РДТ, то делал это маленьким проводком, и всякий раз шевелил его концами, потому как казалось, что нет контакта. А не было не контакта, а бензонасос не с первого раза после подачи напряжения включался.К слову, он вообще теперь перестал работать, только щёлкает. Может на его смерть повлияло то, что я контачил его до тех пор пока не начнет спускать РДТ. Кстати, проблеме был уже практически год и тысяч 8 пробега, но на последний месяц для заведения на горячую требовалось всё большее количество попыток, аккум садился. Цитата
