Доброго дня.
Купил китацский цз. Хочу подключить. Но не пойму куда его цеплять. У меня лоу проводка 90 года.
Цеплял к водительскому моторчику. Результат:- щелкает, но не срабатывает. Закрывая ключем, все норм.
Вопрос. К каким проводам подключиться, чтоб все работало?
А что он из себя представляет, схема подключения, куда цеплял?
Цеплял к водительскому моторчику. Он щелкает, но шток не опускает. Модет ему не хватает напруги? Может через реле?
Обычный блок. Схему не могу сфоткать, фото большое, не пропускает. Сорян за скудную инфу
А вот она-то как раз нужна. Тогда выложи на файлообменник, или скинь модель (в инете уже сам найду), или так: в графическом редакторе пережми файл до размера не более 800х600 - в 150 кБ вписаться должно. Можешь не всю схему целиком выложить, а только интересующий фрагмент.
И куда цеплялся? Там же проводов аж 6 штук!
Подключается так же как и обычная сигнализация к ЦЗ, не? Вроде тем про сигнализации и ЦЗ не мало...
Например я себе подключал http://www.e34.su/forum/topic/41382-signalka-s-avtozapuskom/page-5?do=findComment&comment=1115651 Если цель просто дистанционный ЦЗ, то подключать не надо 3й провод доп.канал на доводчик.
Подключался к бело/зеленому и бело/черно/желтому.
Меняя полярность на этих проводах цз закрывается и открывается.
Но при замыкании этих проводов между собой, цз так же закр и откр. И на низ почему-то 1.22в.
У ЦЗ Е34 управление плюсом.
Белый\зеленый еще понимаю на закрытие можно использовать, не разрывая провод.
А вот найденный белый\черный\желтый откуда? я такого в ЦЗ не знаю. Там есть белый\зеленый\желтый и белый\черный на открытие.
У ЦЗ Е34 управление плюсом.Белый\зеленый еще понимаю на закрытие можно использовать, не разрывая провод.А вот найденный белый\черный\желтый откуда? я такого в ЦЗ не знаю. Там есть белый\зеленый\желтый и белый\черный на открытие.
Бело/черный после двери в фишке переходит в бело/черно/желтый.
У меня так. Пришлось снимать эти фишку, чтобы убедиться. Они чнрнз реле подключабтся?
Я просто оставлю это здесь. Работает 100%, как на дорестайле, так и на рестайле, несколько сигналок уже установлено по данной схеме и работает.
Между ними должно выть напряжение в 1.2в?
Между чем и чем? Если ты про провода в левой нижней части схемы, то там на одном проводе напряжение бортовой сети (куда переброшен переключатель, встроенный в сервопривод), на втором - что-то близкое к нулю. В точку А (см схему) приходит напряжение с предохранителя под задним сиденьем, а он под постоянным плюсом находится.
Огонь. Все сделал. Спасибо. Эта схема помогла.
