Всем привет,купил авто е32 с м30б34 с обломанными рокерами на на первом цилиндре,когда перегонял,то на скорости больше 80 км/ч машина начинала дергаться,думал из-за рокеров.Перебрал голову,поехал и выяснилось что машина все равно дергается на скорости больше 80 и чем выше скорость тем сильнее рывки,чем меньше скорость то рывки меньше ощущаются. Вылезает это после полного прогрева двигателя и такое ощущение что мотор как будто глохнет на долю секунды и тут же заводится.Поменял свечи,ВВ провода,почистил и просмотрел внимательно на крышку трамблера и бегунок,поменял регулятор давления ,ДПКВ и ничего не изменилось.Может это как то относится к этому но расход по трассе на скорости 80 составляет 12.4. 735 акпп,1991 год,педаль газа и дроссель электронные. может у кого есть соображения по этому поводу. читали ошибки сканером-ничего
Это всё хорошо конечно,но само давление в рампе контрольно проверялось,нет? Надо с этого начинать,плюс проверкой на подсосы,а не заниматься ковровой бомбёжкой запчастями
давление в рампе 3 + - 0.5. при подсосах плавали бы обороты а они не плавают,да и врятли из-за подсосов будет глохнуть
А на месте на прогретой как себя ведёт? Крутится нормально? Без рывков?
Может дело в автомате?
на холостых нормально,работает ровно.раскручивается хорошо.ничего дергает не колбасит. акпп тут не причем ,мотор глохнет на долю секунды и  тут же заводится
Тогда попробуй проводку потрясти, может добьешься таких перебоев на месте?
врятли,проводка не резаная и в хорошем состоянии,да и возникает только на прогретую и если под нагрузкой,если под горку разогнаться ничего нет,но как только выходишь на прямую начинает дергаться
Попробуй лямбду отсоединить, погоняй без неё. Проверь на горячую вв провода, прям остановись когда дергается и прозвони их все.
лямбду отсоединял- не помогло. ВВ провода менялись
То что они менялись, ни о чем не говорит, прозвонить их надо, сопротивление проверить мож там не 6 а все 30 сопротивление и в конце концов свечи, очень могут быть и они.
Какая фирма у ДПКВ?
Да на м30 похеру какой дпкв, хоть от волги, прекрасно работает со всем подряд. Это же не сименс, со своими заебами и нелюбовью к оригиналу.
похеру не похеру, а на сименс я ставил Era и она начинала мозги делать при нагреве как раз
Мотроники абсолютно не чувствительны к смене фирмы-изготовителя ДПКВ, говорю же, с волговским пашет, как с родным . Чего как раз не скажешь о сименсе. Хотя чего только не случается в нашей жизни)
Свечи новые, провода снимались с рабочей машины( у них пробег меньше 1000),на горячую может увеличится сопротивление?
 Как вариант - топливный насос не даёт нужное кол-во топлива под нагрузкой. Можно попробовать с места разогнаться педаль в пол, может то же самое будет
c места нормально,все хорошо пока не прогреется,и если ехать свыше 80км\ч
Проверь неподвижность демпфера крутильных колебаний, на предмет целостности шпонки, не ходит ли он относительно колена ?
все в норме,уже начинаю задумываться не бублик ли это..
Он может тоже такие симптомы давать, но это сразу понятно будет, когда мотор глохнет и от бублика вибрация, это разные вещи.
  • 3 месяца спустя...
