Такая ситуация, был сильный боковой удар в левое переднее колесо прям в край диска получается. Колесо целое, руль в руках прокрутился до упора, погнута боковая рулевая тяга. Все поменяли, ездил проблем не было. Через пол года на скорости от 80 км/ч и выше началась вибрация по всему кузову, и бьёт руль при торможении. Снял колесо прокручиваю диск и чувствую что неравномерно за колодки цепляет, подставил очень близко непожвижный предмет к краю диска (индикаторных часов нету), диск то задевает за предмет то есть зазор примерно пол миллиметра. Переставил предмет ближе к оси ступицы, в район где болты вкручиваются, картина такая же. Вопрос, кривой тормозной диск, ступица!? или же сама ось на которой сидит ступица?? Подскажите как проверить? Или же только менять ступицу на новую и смотреть.. Просто сразу после дтп симптомов этих не было. Люфта в подшипниках нет, гула, шума, хруста тоже нет
могу ошибаться но тормозной диск может болтаться если не прикручено колесо. сам диск удерживается помоему в одном месте и то скорее что бы не отпал пока собираешь суппорт. Т.е. что бы проверить его ровность, нужно прикрутить его норм болтами колесными с компенсацией длины болтов к примеру большими гайками или еще чем.
но как сказали выше возможно погнут сапог после удара. и это может быть не видно визуально но на стенде сход/развала будет заметно. возможно и опору стоит проверить если сильный удар был, может её повредило
