timfed93 Опубликовано 13 декабря, 2019 Опубликовано 13 декабря, 2019 Мотор м50б25 ванос, после простоя 4 месяца, на стыке выпускного коллектора и приёмной трубы видимо имеется не плотное прилегание и сочится какая то каша что то коричневого цвета, вроде масла и при прогреве выхлопной трубы начинает по ней стекать и присутствует неприятный запах, но запах как будто нифига не горелого масла, что то не понятное. Что может быть помогите??? Цитата
timfed93 Опубликовано 13 декабря, 2019 Автор Опубликовано 13 декабря, 2019 Менялась прокладка поддона, клапанной крышки, ремкомплект ваноса. Двигатель работает нормально, тяга есть Цитата
Кила Опубликовано 13 декабря, 2019 Опубликовано 13 декабря, 2019 1 минуту назад, timfed93 сказал: Менялась прокладка поддона, клапанной крышки У гбц,на торцевые вырезы полумесяцем,надо мазать герметик независимо от новой прокладки,иначе заипёт вонь в салоне,это место - болезнь) Цитата
timfed93 Опубликовано 13 декабря, 2019 Автор Опубликовано 13 декабря, 2019 1 час назад, Кила69 сказал: У гбц,на торцевые вырезы полумесяцем,надо мазать герметик независимо от новой прокладки,иначе заипёт вонь в салоне,это место - болезнь) Спасибо что откликнулся, но те полумесяцы я промазывал, этот ньюанс я знаю. Но сопливит не оттуда, а именно на стыке флянцев выпускного коллектора и глушителя. Ставил новые прокладки - сочится, вырезал из 4мм паронита, хорошо прижался, но тоже сочится прям кашица какая-то, как будто смазка течёт типа солидола при нагреве, но откуда там смазке то взяться?!?! Вот не пойму что это, на ощупь маслянистая хрень какая то, вот она течёт и воняет жёстко специфический запах такой Цитата
timfed93 Опубликовано 13 декабря, 2019 Автор Опубликовано 13 декабря, 2019 Давит вроде как из под шпилек прям, но и их заменил, пофигу Цитата
drovolet Опубликовано 14 декабря, 2019 Опубликовано 14 декабря, 2019 Маслосъёмные колпачки выпускных клапанов как себя чувствуют? Цитата
timfed93 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Опубликовано 14 декабря, 2019 58 минут назад, drovolet сказал: Маслосъёмные колпачки выпускных клапанов как себя чувствуют? Об этом конечно история умалчивает Цитата
Кила Опубликовано 14 декабря, 2019 Опубликовано 14 декабря, 2019 4 часа назад, drovolet сказал: Маслосъёмные колпачки выпускных клапанов как себя чувствуют? Чтоб так масло давило из соединений,одних мск мало,даже их полное отсутствие,плюс раздолбанные направляющие клапанов,и то такого эффекта бы не дало,там скорее всего кольца залегли по самое не могу.Не удивлюсь,если ТС обнаружит "выхлоп" из маслоналивной горловины вместо присасывания крышки)) Ну или как вариант,наглухо забитый глушак/катализатор) Цитата
drovolet Опубликовано 14 декабря, 2019 Опубликовано 14 декабря, 2019 Ну выливается оно явно из цилиндров из-за наклона в сторону выхлопа, а как оно туда попадает - надо хотя-бы компрессию замерить Цитата
fedunkin Опубликовано 14 декабря, 2019 Опубликовано 14 декабря, 2019 4 часа назад, drovolet сказал: Ну выливается оно явно из цилиндров из-за наклона в сторону выхлопа, а как оно туда попадает - надо хотя-бы компрессию замерить Вот это верочный способ, часто компрессия дает ответы на вопросы часто кстате возникают такие проблемы после простоя.. Цитата
timfed93 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Опубликовано 14 декабря, 2019 Вобщем всем спасибо за советы! Всё оказалось гараздо проще, проблема ушла. Шпильки были ооооочень обильно смазаны графитной смазкой, поездил пару дней вся смазка стекла и выгорела, все чисто и сухо Цитата
