Всем доброго здравия. Люди добрые кто сталкивался, с такой бедой, е34 90год 525 акпп сожает акум, в течении двух  суток до нуля, акум новый, машина стоит два  дня и сдыхает, понимаю что есть утечка,помогите куда обычно копать,
21 минуту назад, Ярослав240783 сказал:
Машина то "засыпает",после как закрываешь двери,кнопки гаснут спустя минут 5+? Новый акб,не значит что он безупречный,возможно плотность низкая,а сейчас в холода это очень чревато,да и не помешало бы проверить нагрузочной вилкой
1 час назад, Кила69 сказал:
Машина засыпает,! Все гаснет,акум ,на плотность проверял и под нагрузкой 10 держит 6 сек, 100% НЕ он я в них понимаю, сам немного электрик, просто, не сталкивался, обычные болячки, хочу узнать, в багаже тоже свет гаснет, концевики уже отключил, дело не в освещении, есть мелкая утечка.нет замыкания, прикуриватели снял, подогрев стекла может ,реле где оно хай проводка
В 25.12.2019 в 19:11, Ярослав240783 сказал:
Как вариант,вынуть сначала один блок комфорта,оставить на сутки-двое,пронаблюдать зарядку акб,потом второй блочок(они под диваном,ессчо) И кстати,зачем зимой машина именно по двое суток бездействует?
из простого:
открути силовой кабель стартер-генератор под + клемой прикуривания в подкапотке,попробуй прикосаться слегка,если ворует заискрит чуть,обычно стартер
12 минут назад, PortPetrovsk сказал:
14 минут назад, PortPetrovsk сказал:
Брат приветствую редкий совет, думал про гениратор говаришь, но нет , о стартере, у меня нет плюсовой клемы,под копотом, акум под капотом, как быть???)))))
У всех 34-к белое реле всегда было главным реле мозгов,которое стоит ближе к мотору,а реле лз испокон веку было оранжевое и крайнее у крыла.Уже у второй машины встречаю когда всё наоборот,помимо твоей,ещё у Sega_bmw так-же)
5 минут назад, Кила69 сказал:
Там свап свапали. Могли и перепутать гнезда местами.
33 минуты назад, Кила69 сказал:
а,блин,точно,но по сути они одинаковы,или все таки различны ?
Нашел проблему с утечкой, была проблема , в блоке комфорта.одна из релюх от случая к случая залипала, и около 35мА была утечка, но что куда утекало не стал парится, ищу блок теперь, всем спасибо за участие
В 25.12.2019 в 21:11, Ярослав240783 сказал:
Брат всетаки я заблуждался машина не замыпает, все что я делал было днем, сейчас увидел  что кнопки бодьемников светятся, прошло 10 минут. Короче это не болк, проблема в замке, теперь думаю что делать с этим концевиком и сколько их там понимаю что какойто нужно разомкнуть
