Timofeuses Опубликовано 7 июня, 2020 Опубликовано 7 июня, 2020 Други, у меня в 750й есть кнопочка ASC, но на приборки асц не горит ни при зажигании, ни когда втопишь с буксами, АБС работает, задние тормоза отключены, ибо магистрали ещё не заменил. Вопрос, лампа асц должна при зажигании или пробуксовке гореть? и как её отключить ,включить? удерживать кнопку асц? или что?) Цитата
ilovemistakes Опубликовано 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 (изменено) я asc не видел ни разу, но уверен, что должна. по умолчанию она включена. если думать на неисправную лампу в приборке, то должен антибукс работать, а он не работает. если не работает антибукс, то почему тогда абс работает? в любом случае, имхо, надо стоит с лампы в приборке. а, у тебя ж там наверняка какой-нибудь EML отдельный под это дело, ща схемы гляну Изменено 8 июня, 2020 пользователем ilovemistakes Цитата
ap-bmw Опубликовано 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 Лапмпочка АСЦ на приборке должна загораться и гаснуть при включении зажигания (включи тест приборки и посмотри работает ли лампа), более того на самой кнопке тоже лампа должна гореть при активной системе и притухать при включении габаритов, когда система начинает работать (душить мотор при пробуксовке), лампа на приборке моргает а на информационном табло появляется надпись АСЦ активна (и кнопка тоже моргает), когда выключаешь систему то лампа на кнопке не горит и машина аццки буксует и валит бочком))) Для того чтобы отключить систаму не нужно ничего придерживать, просто нажимаешь на кнопку один раз, гаснет лампа на кнопке, загорается на приборке и все, система выключена. 1 Цитата
Timofeuses Опубликовано 24 июля, 2020 Автор Опубликовано 24 июля, 2020 В 08.06.2020 в 10:39, ilovemistakes сказал: а год какой? 1990й ЛАмпа АСЦ вообще не загорается. при нажатии на газ - резина колёс горит, ничего не моргает.. АБС при этом работает. НА кнопке АСЦ тоже ничего не горит. АБС при зажигании загорается - затем гасте, ЕМЛ - так же. в движении абс работает, если в пол нажать - колёса не юзом идут, а педаль строкочет, ну, т.е. всё как положено. Цитата
Timofeuses Опубликовано 28 июля, 2020 Автор Опубликовано 28 июля, 2020 Asc при тесте приборки не горит, лампочку менял... Цитата
