Доброе утро
очень долго борюсь с плавающим холостым ходом
который появляется после того , как навалю и резко останавливаюсь или стою в пробке
 дёрганная , повышенный расход
обороты скочат от 700-1500 чуть ли не глохнет
Да подсос это,верно выше написали,как проверял то,небось попшикал?) Кстати,адсорбер заглушен? Чаще этот мозгоклюй подсос и устраивает
В 28.06.2020 в 14:11, Кила69 сказал:
Подсосов вроде как не нашёл
дымогенератора нету , кальяном задували и пшыкали не нашли ))
все патрубки и прокладки поменял
расход повышенный у машины 20л и выше и с низов тяжело едет
Если пластиковый клапан адсорбера не держит,то даже дымогенератор не покажет,а он у половины 34-ок не держит.Заглушить к ибеням шланг дросселя болтиком,а в освободившийся сосок клапана засунуть длинный вазовский бензошланг и отправить под бачок адсорбера(в атмосферу),по крайней мере хотя бы один головняк исключить как причину:smile64: Ну а дальше уже по ходу пьесы - дмрв или лямбда,но это надо к disу цепляться,а так хели гадать.И не важно.что лямбду менял,хз что за производитель и не факт что она заведомо рабочая
37 минут назад, Кила69 сказал:
Когда завожу ещё на холодную бензином пахнет сильно , но везде сухо ещё кстати не могу давно устранить эту проблему
мб что подскажешь куда рыть
19 часов назад, fedunkin сказал:
Странно конечно :smile64: а какой бензин льете, одной заправкой пользуетесь?
Не в бензине дело
разный лил ))
10 минут назад, Камиль сказал:
Давление в рампе проверь.Как это делается,есть и тут на форуме и ютуб кишит видосами,руководствуясь которыми даже блондинка справится
