Вентилятор кондиционера при включении кондиционера работает на первой скорости циклично. А должен насколько я знаю работать постоянно. Bmw e34 1990 год 1месяц.печка климат стояла без фильтра,поставил с фильтром 1992 года с аук.
Может какой датчик температуры внутренний моросит? Или с саблей проблемы? Диагностика DIS читает не плохо климат (сабля диагностируется только визуальным осмотром).
Да все нормально работает, так и должно, включается муфта компрессора=включается вентилятор, он постоянно молотит когда мотор перегревается и срабатывает датчик на радиаторе.
Так компрессор включился и вентилятор включился, компрессор выключился и вентилятор выключился,а должен работать постоянно на первой скорости когда включена функция кондиционирования воздуха
3 минуты назад, autotechnic сказал:
Именно так он и должен работать! Постоянно он не работает.
Ещё есть подозрение на реле под капотом включения первой скорости вентилятора...вентилятор периодически вообще не включается
У меня на всех машинах работало именно так, при включении муфты срабатывал вентилятор, при выключении отрубался.
Это не правильно.вентилятор должен постоянно вращается чтобы охлаждать радиатор  потому что газ прошедший через радиатор в салоне должен охладиться.а он охлаждается только когда срабатывает компрессор.и нагрузка в режиме вкл выкл возрастает так как нужно и компрессор включить и вентилятор.серое реле не совсем простое. В нем диод стоит как раз чтобы вентилятором управляли мозги печки постоянно а не циклично.на старой печке вентилятор работал постоянно.
Ну значит с вентилятором не о том подумал )
И там 2 разъема на 4 контакта у климата с фильтром. Надо уточнить. Один на реле К33, другой на АУК.
Ну и в любом случае вентилятор работает на малой скорости если включен компрессор или температура на датчике, что вкручен в основной радиатор справа, превысит 91*С (или как датчик пожелает).
