Добрый день бояре!
Думал уже не понадобится этим летом кондиционер, но тем не менее.
После замены радиатора сначала не собирал печку, убедился, что в зависимости от положения крутилок, нагревается та или иная сторона.
Потом собрал печку и катался так, без кондея т.к. холодно.
Но вот пришлось его включить и что стало интересно -- из левого сопла, того что дует в морду, дует тёплый (но не горячий) воздух, а из правого -- нормальный холодный. Когда кручу среднее колёсико между соплами -- начинает из обоих дуть горячий.
Из верхнего, того что большая решётка сверху -- дует холодный. Из дверей дует холодный.
Из тех что дуют на стекло, как я понимаю, там вообще всегда горячий воздух может идти, т.к. клапана печки хоть и перекрыты (я ж проверил) но при отключении зажигания, радиатор один фиг весь прогреется, т.к. с клапанов будет снято напряжение.
Собственно вопрос -- я так понимаю, что речь идёт о заслонках и что какая-то заслонка барахлит, предположительно это заслонка на центральном колёсике между соплами.
Как бы мне это дело проверить / починить с минимальной разборкой?
ну и второй вопрос -- за что отвечают два сервопривода что в ногах водителя расположены?
2 часа назад, Кила69 сказал:
Один открывает/закрывает створки забора воздуха с улицы,второй соответственно закрывает/открывает забор воздуха с салона
Ясно, значит на температуру особо не влияют
Дополнение:
Решил пощупать шлангочки от клапанов к радиатору
-- выход (там где трубка потолщее) горячий не дотронуться (понятно, продавливает в обратку)
-- лево-право горячие, но рука терпит.
Выдернул реле доп.помпы -- левая сторона стала работать вроде как адекватно. Потому возникают ещё вопросы:
1. Получается, реле продавливает сквозь клапаны печки  и надо с ними разбираться? Или такое поведение нормально?
2. Стоит ли сделать дополнительное реле, которое будет отключать доп. помпу при наличии напряжения на клапане хотя бы левой стороны?
2 часа назад, Неунывающий Командор сказал:
Клапана работают в импульсном режиме (когда печка регулирует температуру), так что на зиму придется переделывать обратно.
7 часов назад, KirillM сказал:
Ясно, значит этот вариант не подходит. Но вообще -- описанные признаки это клапана не держат?
Сейчас проверил напряжения клапанов --- минусов на клемме нет. Похоже, дело в электрической части.
По схеме эти провода идут непосредственно с мозгов печки. (разъём x18157, контакт 19)
Получается, надо будет выдрать мозги (как раз фильтр салона поменяю) и прозвонить эту цепь.
Если цепь в порядке -- предстоит таки замена мозгов. Живые, как я понимаю, найти не проблема?
Подача напряжения на клапана -- слышен щелчок.
У меня дополнительный вопрос -- я как раз вместе с радиатором печки заменил переднюю панель (глючила крутилка включения обдува)
С этим может быть как-то связано?
