Всем привет. e34 1993 M50b20 AT, подкапотная проводка лоу полная, салонная хай полная. Все было отлично, но решил я проверить все реле и предохранители в блоке под капотом и под сидением сзади. В итоге что-то сделал так, что при повороте ключа на включение зажигания, на приборке включается только пробег и лампа АКБ, и если повернуть ключ дальше, то ничего не происходит вообще. При этом, все функции зажигания работают: ближний свет, печка, обогревы и т.п. Просадки напряжения при повороте ключа на запуск нет вообще. Проверил уже все мне кажется... Прошу помощи. P.S. Не знаю, связано или нет: Еще ЦЗ перестал реагировать на открытые капот/двери/багажник, но свет в салоне от каждой двери работает отлично. Спасибо!
Раз что-то сделал, значит надо что-то сделать обратно :) Тут без визуального осмотра мест где что-то делал не справиться никак (фото).
Есть подозрение, что стоит нештатная сигналка, так? Возможно сработала ее блокировка.
Ну или совпадение в том что испортилась контактная группа замка зажигания.
П.С. ЦЗ у е34 на капот реагировать даже во снах не может.
  • 4 месяца спустя...
Разобрался сразу, но забыл как обычно про тему. Прошло почти полгода:lol11:, но вдруг кому поможет :drugii:
Проблема была лишь в предохранителе 17, отвечающий за комбинацию приборов - просто был плохой контакт. Вот без него и не включалось зажигание!
  • 4 недели спустя...
В 12.05.2022 в 22:29, Brakeless сказал:
В любом случае - спасибо, что отписались. Будем знать.
