Мозги 64118390088.9 взял уже 3 штуки с разбора...все горелые,окисленные.есть вариант взять мозги с японки 64118367839.не знаю по взаимозаменяемости.
15 часов назад, autotechnic сказал:
Подскажите подойдут ли мозги печки 64118367839 взамен 64118390088.9
Печка климат с аук и парковочное вентиляцией 1992 год
Что то я не пойму откуда эти номера мозгов??? У меня есть мозг от климата 93 года но номер на нем вот такой 1137328033
Упс, я как-то невнимательно провтыкал вечером и ошибся с тем что написал.
Эти мозги IHKA могут отличаются версией внутренностей или прошивки. Возможно как раз отличия в прошивке под аук. Хотя в автоклиме за работу аук физически отвечает панель кнопок, но может есть какие-то изменения в алгоритмах работы прошивки мозгов. (И да 8 390 088 это мозги под аук, у меня с таким же номером стоят)
При включении обогрева лобового стекла заслонка обогрева ног водителя не закрывается.а пассажирская закрывается.так должно быть или что то с управлением?
5 минут назад, autotechnic сказал:
Когда печку выключаю ничего не происходит.не закрывается.сегодня ещё проверю
А должен! При чем когда глушишь машину в течении примерно 5-10 минут печка должна засыпать, при чем сначала все приводы по очереди закрываются, а потом еще раз опрашиваются окончательно. Это очень хорошо слышно в салоне по характерному жужжанию приводов заслонок.
Менял местами сервоприводы.ничего не изменилось. При обогреве лобового если дует холодным то помогает поворот крутили температуры в горячую зону до щелчка
