Helicoopter
Весь контент Helicoopter
  1. с люком всё просто , покупаешь проводку кнопку и площадку под кнопку., моторчик ., ставишь моторчик вместо механической хрени. проводку кидаешь до заднего блока .(сделай фотку блока .) со стёклами будеть сложнее надо смотреть проводку до дверей ., если есть то просто покупаешь механизмы электрических стеклоподъёмов с проводкой кнопками ., и среднюю центральную кнопку на 4 стеклоподъёма и монтируешь ., если проодки до дверей нет ., то придётся перекинуть всю проводку салонную чтобы без колхоза ., не многим сложнее
  2. либо резисторы стоят на печке в ногах водителя синяя крышечка ., тащить на себя ., менять на новые либо рабочий оригинал., либо самбля ., про самблю ничего не знаю
  3. генератор ., регулятор напряжения. по идеи должны моргать и лампы ближнего если там не ксенон
  4. уточни откуда хрустит(слева справа перед зад)
  5. Helicoopter
    (Продано)
    продано
  6. дорого ., колёса не практичные и не идут семёрке 38ой
  7. блок управления стоит за печкой .,
  8. в сигналке скорее всего ., либо ручник сними либо педаль тормоза нажми
  9. точнее фишка лежит под ковром в разрезе переднего ковра. если нет то лучше всю проводку перекинуть
  10. барыга это чел который украл чего то и продаёт кому-то
  11. номер чуть скрыт под этими рамками , как итог любой пидр вынесет тебе мозг
  12. купи сразу медную трубку .. и мелкие хомуты ., диаметр надеюсь напомнят следующие отписавшиеся. дополнительно купи болты которые крепят хомуты бака ., если супер эстет то можно купить ещё балончик с праймером каким нибудь чтобы подкрасить под баком ., и термоусадку самоу большую 2 метра ., чтобы после снятия хомутов и последующей их очистки и частичной окраске праймером затянуть их этой термоусадкой
  13. что скорее всего ., только но может выдавать такие симптомы
  14. суппорта помещаются в 15 колёса? или на кирпичах будет продана?
  15. если не оригинал то скорее всего там нет ещё одного штекера для провода который показывает ссм что лягушка работает ., сними лягушку , проверь
  16. блок комфорта левый., не понимает что у него электро стёкла., это один из вариантов
  17. чего ты с дёвчёнкой делать будешь ? доширак и пакет вместо презерватива?
  18. не ставьте 480 если нет спойлера ., получите по морде как только нажмёте на кнопку., и так несколько раз , пока не привыкнете , но и после этого возле магазина когда одна рука будет занята , будете получать по морде
  19. так должно быть в оригинале
  20. без неё как то не комфортно ., на холостых когда стоит машина холодно ., с помпой машина быстрее прогревается(салон)
  21. это клапана , регулируют температуру в салоне .. с двигателем никак не связаны на фишке 2 должен висеть до помпа ., у тебя её нет . бу стоит 2000р новая 4500-6000
  22. выбивать центральную железку , она в перфорации , так что надо просто сильно постучать либо покусать усики которые остались
  23. снимай свечу и смотри искру когда будет не заводится , если искры нет то значит сдох ДПКВ датчик положения коленвала ., либо подыхает , кратковременно может спасти промывка карбклинером шкива и самого датчика не снимая .
